  1. rosco
    rosco Новичок
    Приветствую!
    Подскажите как сделать выводы о мощности зеленого лазера, если: потребление тока 413мА при замере от акб до корпуса.
    Указка заявлена как 100мв.
    Спички не горят, изоленту слабенько, шарик лопается.
    Спасибо
    Ps стоит ли подкрутить подстроечник на плате?
  2. vroon
    vroon Пользователь
    Привод SATA DVD±RW Toshiba-Samsung (SH-S223F) Black DVD-22x/8x/16x, DL-16x, RAM-12x,CD48x/32x/48x что за диод знает кто нибудь
  3. Роман
    будет там сто раз лопается
    можно крутить но риск есть
  4. Роман
  5. vroon
    vroon Пользователь
    Благодарю за аккуратное тыканье носом.
  6. EveresTo
    EveresTo Новичок
    спаял драйвер на простой схеме
    спаял драйвер на простой схеме. почему не зажигается спичка?
      77,2 КБ
  7. zenone2
    zenone2 Новичок
    Re: спаял драйвер на простой схеме
    а он вообще хоть горит у тебя? xD
  8. Витёк
    Это всё равно что спросить "я надел презерватив, почему не встал?" :D
    А вообще, доложил бы параметры драйвера, питание какое используешь, какую оптику и как настраивал?
    фотографии мало. К сожалению, экстрасенсов среди нас нет (я, по крайней мере, к ним не отношусь)
    учитесь задавать правильные вопросы, тогда получите быстрые ответы. Невероятно противно отвечать на неправильно поставленный вопрос.
  9. Drago
    смотрю на фоку...блджад!!!
    вот я так же паял,но почему то все грелось итп,хотя полярность верная... :eek:
  10. EveresTo
    EveresTo Новичок
    ступил.лд красный с asus+ 1кондер100мф 16v + 1керами (104) + 2 ом +3,6v 900ma+ оптика с китайской указки
      86,1 КБ
  11. Витёк
    скорее всего подкачала оптика из китайской указки.
    А диод вообще ярко светит? Он должен буквально ослеплять, когда смотриш на точку. если нет - он уже мёртв. А умер скорее всего изза этого драйвера (ибо драйвер отвратительный, я неоднократно говорил, что его нельзя использовать.)
  12. EveresTo
    EveresTo Новичок
    НЕТ WViR ТОЧКА ЕЛЕ ЗАМЕТНАЯ НАВЕРНОЕ СДОХ. ПОПРОБУЮ НА LM317
  13. hatabi4
    hatabi4 Новичок
    я бы еще дал совет) поять по аккуратней, так можно его убить и до включения ;)
  14. trospam
    trospam Новичок
    WViR,драйвер довольно нормальный.Конечно о стабильности и говорить нечего,но если человек некогда не имел дела с радиодеталями,то это как рас то что нужно.
  15. axis
    Полностью согласен, тем более тогда когда так хочеться быстренько всё запустить и полюбоваться- самое то. но нужно по тиху переходить на нормальный регулятор.
    А вообще вот вопрос, если паралельно диоду резистор ставить- что чисто в физическом плане будет?
    Я думаю полезно знать.
  16. Роман
    ответ на этот вопрос не может быть одназначным тут всё имет значениние
    номинал резистора
    ток питания диода
    насколько стабилен ток резистор
    и тд
  17. blackmambo
    blackmambo Новичок
    ммм пришли модули)))
    вот вапрос теперь встал как лд от туда выковырять...
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    всё вытащил) зажал типо в тиски, и выбел толстенько железякой)
    кста.. .диод там без стёклышка..
  19. IL1usion
    IL1usion Новичок
    так и не получилось собрать в нормальный луч.
    Юзал линзу которая непосредственно на диск направляет лазер.
    Пробывал двумя сторонами распологать ее, но все же..как надо? плоской стороной к лд ?
    спичку зажег на расстоянии 5 см... дальше луч расходится .. через метр уже круг в 30 см.
    че делать ?
  20. trospam
    trospam Новичок
    Бля,у этой линзы очень маленькое фокусное ростояние.К диоду нужно ставить плоской стороной на растоянии 1-2мм.
