Драйвер на LM2621
  1. orange fox
    orange fox Новичок
    Санкт-Петербург
    suslox, Artemka, спасибо вам за ответы. Теперь можно смело приступать к следующей стадии :)
  2. search74
    search74 Новичок
    А откуда можно выдрать микруху LM2621? Может на материнке какой или сотиках есть?
    нет..на материнках стоят либо спец микрухи, либо многоканальные мощные шим контроллеры...в мобилах ее подавно нету
  4. search74
    search74 Новичок
    Плохо. а вообще откуда её можно выпаять? или все заказыват?
  5. Guest
    да она стоит 80 рублей в чип и дипе. сложно заказать?
    ее там нет уже несколько месяцев!!!!проверено!!!
  7. Guest
    zxsc400 купи тогда, она лучше вроде
  8. luxor
    Волгоград
    из магазина
  9. Marcols
    Marcols Новичок
    Вот решил собрать драйвер по 3 схеме.... Но в силу своего плохого зрения немогу разглядеть какие детали нужны. Не найдется ли добрый человек, который напишет список что нужно купить?
    ЗЫ Спасибо
  10. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    извиняюсь за тупой вопрос, а чё за "тупики" внизу схемы? это заземление? на корпус?
  11. DRACON
    DRACON Новичок
    г. Украинка 40 Км. от Киева
    Так обозначают земли . Проще говоря минус , он часто прходит прямо по корпусу . Многие пускают к ЛД только один провод (+) минус контачит просто к корпусу ЛД через корпус фонаря и радиатор .
  12. serg777
    serg777 Новичок
    Russa
    :fool: Здрастинафик !
    подскажте как лучше разводку схемы зделать . чото всю башку издумал
    какаято кривота получилась
    покажите кому нежалко , :"":
      8,3 КБ
  13. Aleph
    Aleph Пользователь
    Мытищи
    На предыдущих страницах этой темы или здесь и здесь.
  14. Артёмище
    Артёмище Новичок
    Вы случайно в американском автопроме не работали? Они тоже любят большие машины и много не используемого места! Эх, в Японию бы вам...
  15. Aleph
    Aleph Пользователь
    Мытищи
    Из сделанного вами вообще ничего не видно, один трёп.
    какой будет прок от супер микро,если оно нихрена работать не будет? :evil:
  17. qqq
    qqq Новичок
    Севастополь
    Народ, помогите разобраться
    собрал драйвер на лм2621
    [attachment=2:2uljbsfq]SDC10588.JPG[/attachment:2uljbsfq]
    [attachment=1:2uljbsfq]SDC10589.JPG[/attachment:2uljbsfq]
    максимум что из него смог выжать это 220 мА при R1 = 75 кОм
    подставлял другие резисторы R1 получился такой ток:
    120кОм - 170 мА
    75 кОм - 220 мА
    50 кОм - 220 мА
    33 кОм - 220 мА
    10 кОм - 220 мА
    Подскажите пожалуйста как выжать больше?
    Может быть это из-за дроселя? Он у меня вот такой на 6.8 мГн:
    [attachment=0:2uljbsfq]SDC10595.JPG[/attachment:2uljbsfq]
      148,5 КБ
      116,6 КБ
      62,8 КБ
  18. Aleph
    Aleph Пользователь
    Мытищи
    Да, из-за него. Намотай его проводом ? 0.3-0.5 мм на ферритовом сердечнике подходящих размеров.
    В продаже есть сердечники для повышающих DC-DC преобразователей в форме миниатюрной гантели - на нём точно будет работать как надо.
    Используя такой дроссель, удавалось снимать со схемы ток около 1 Ампера.
  19. qqq
    qqq Новичок
    Севастополь
    перепаял на другой как у тебя, тока 10 мкГн, все заработало нормально, но сама мекросхема (лм2621) стала сильно грется когда регулирую ток на диод в 500 мА, а когда 400 мА - теплая.
    Не знаете в чем дело?
    попробуй еще с катушкой повозится...возможно что магнитопровод ушел в насыщение, а микруха пытается его еще больше накачать и перегревается...
