Вопросы по созданию лазера на Родамине.
Тема в разделе 'Построение твердотельных и жидкостных лазеров', создана пользователем acmajor, 18 янв 2017.
  1. da-nie
    da-nie Пользователь
    А может, мощности накачки не хватает?
  2. T800
    T800 Новичок
    Да, тоже это подозревал. Но измерить ее не так просто (или косвенно по энергии конденсатора, или кюветой с заведомо рабочим красителем). К сожалению, измерителя мощности нет. Может что-нибудь посоветуете в этом направлении?
    Или переделывать лазер...
    Попробую поместить кювету в резонатор, также можно будет попробовать накачать второй гармоникой неодимового лазера.
  3. esisl
    esisl Новичок
    Добрейшего всем!
    Вопрос дилетанта: а возможно ли "на кухне" сообразить на родамине или кумарине(или R101/R6G, кстати, что это такое?), когенерентный УСИЛИТЕЛЬ, для исходного сигнала от лазерного светодиода?
    Возможно есть более лучшее решение?
  4. Dn
    Dn Пользователь
    Красителям нужна большая мощность накачки, соответственно импульсная. Может в каком-то частном случае микрокапля от ультрафиолетового лазера и загенерирует на мгновение, но усиливать - вряд ли. В домашних условиях разве что азотным лазером можно красители качать (и ослепнуть тоже). Лазер на красителях для красоты, либо перестройки частоты. Для чего-то еще бесполезная штука.
  5. esisl
    esisl Новичок
    А на чем проще всего сделать усилитель?
    Мощностя там мизерные. Задача примерно такая: есть вычислительная голограмма, часть выходных сигналов надо подать обратно на вход. Но при прохождении голограммы энергия частично рассеивается, амплитуда выходного сигнала меньше, чем у входного, и в результате интерференционная картинка... "не получается".
    Вот если выходной сигнал усилить по амплитуде до уровня входного...
  6. Dn
    Dn Пользователь
    Я не компетентен в этом вопросе, ответить не могу. Но мои познания в принципах работы голограмм наводят на мысль, что усилитель не поможет, потому что даже за один проход в его среде будет куча искажений, смещений фаз и прочего.
  7. esisl
    esisl Новичок
    Если под "прочее" понимать нерасчетные искажения - это уже другой вопрос. И он таки есть, да. Но слона кушают по кусочкам :)
  8. Андрей1982
    Андрей1982 Пользователь
    А это мой лазер на Родамине 6Ж. Качал второй гармоникой:
    Пробовал 3 концентрации: 200 мг на 100 мл Этанола (исходный раствор) - ярко оранжевый свет; 1.5 мл исходного раствора и 1.5 мл Этанола (т.е. в 2 раза ниже концентрация) - ярко-жёлтый свет; 1 мл исходного раствора и 3 мл Этанола (т.е. в 4 раза ниже концентрация) - светло-жёлтый свет, который камера упорно видит как зелёный. Осциллограммы показывают импульс продолжительностью 20 с хвостиком нс. Излучение довольно сильно рассеивается, поэтому пришлось ставить в качестве коллиматора монокуляр. Профиль луча прямоугольный, точнее, как вытянутая по вертикали линия. Для визуализации луча в комнате была выкурена 1 сигарета.
    V. Frankenstein, St2Ra3nn8ik и da-nie нравится это.
  9. Андрей1982
    А это последствия неаккуратной настройки коллиматора (чуть посмотрел правым глазом (по правилам циничного лазерщика, т.к. ведущий глаз у меня левый) в луч: пощипывающие ощущения в коротком моменте, скотомка на память):
    Берегите себя! Лазеры на красителях красивы, но коварны.
  10. Андрей1982
    Это "Родаминовые"осциллограммы:
  11. Андрей1982
    А это накачка Сафранина Т:
  12. Андрей1982
    И "Сафраниновые" осциллограммы:
  13. Андрей1982
    Решил сделать видео, раз частота теперь позволяет:
  14. esisl
    esisl Новичок
    Первый шаг к Звезде Смерти сделан!
    Андрей1982 нравится это.
  15. Андрей1982
    :) Кстати излучение родаминового лазера, особенно жёлтое, хорошо ослабляют неодимовые стёкла. Чтобы избежать Смерти глаз! :)
  16. Андрей1982
    Перестраиваемый лазер на Родамине 6Ж:
  17. Optics
    Очень здорово и все это из чисто любви к искусству?
  18. Андрей1982
    Вы про музыку?
  19. da-nie
    da-nie Пользователь
    Думаю, что точно не про музыку. :)
  20. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Я из любви к искусству с нуля лазеры на парах меди и марганца сделал, а ещё импульсный на чистом неоне, и из гос1000 стреляю тоже по той же причине)))
    Андрей1982 и St2Ra3nn8ik нравится это.
