Луч лазерного проектора попал в глаз
Тема в разделе 'Безопасность', создана пользователем AlenaP_, 5 апр 2022.
  1. AlenaP_
    AlenaP_ Новичок
    Привет.
    Вчера ночью заходила в продуктовый, а там прямо перед входом стоял проектор, который делал рисуночки на стене.
    Там красный и зеленый лучи, кажется оба успели попасть в глаза на секунду, и я сразу отвернулась.
    Потом когда вышла, еще раз случайно попало на секунду.
    В магазине модель лазера ровно как и степень опасности не знают.
    Только выключили и дали сфоткать (фото вставила в виде ссылок).
    Помогите пожалуйста определить, опасна ли данная модель? будут ли какие-то последствия для зрения, очень переживаю.
    https://ltdfoto.ru/images/2022/04/05/SNIMOK-EKRANA-2022-04-05-V-0.01.01.png
    https://ltdfoto.ru/images/2022/04/05/SNIMOK-EKRANA-2022-04-05-V-0.01.15.png
  2. da-nie
    da-nie Пользователь
    Фотографии не открываются.
    Мощность лазера в китайских проекторах с алиэкспресс, обычно, не такая большая, чтобы сразу повредить глаз. Так что очень вряд ли будут каки-либо последствия. Тем не менее, светить в глаз не стоит.
  3. AlenaP_
    AlenaP_ Новичок
    Получилось вставить
    Посмотрите пожалуйста
    Снимок экрана 2022-04-05 в 0.01.01.png Снимок экрана 2022-04-05 в 0.01.15.png
  4. da-nie
    da-nie Пользователь
    Тут и думать нечего - ничего он вам не испортил.
    Такая игрушка (типа NG-09) относится к классу 3A:
    Класс 3a - это видимый условно-безопасный лазер. (Безопасен без специальных средств защиты при аккуратном использовании.).
    Если лазер видимый мощностью от 1 до 5 милливатт, то он класса 3a. Это как раз этот случай. Поэтому не беспокойтесь, испортить глаза им будет трудно.
  5. AlenaP_
    AlenaP_ Новичок
    Большое вам спасибо. Думала 3а опасен.
  6. da-nie
    da-nie Пользователь
    Бояться надо начиная с 3b.
    (видео от Yun Sothory).
