Сам лазер
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем Artemka, 25 фев 2008.
  1. Artemka
    Значит плохо читал! В этой теме есть пару раз! Минус это корпус ЛД, если смотреть на ЛД сзади, и минусовым выводом вверх, то плюс будет слева!
  2. ALFA
    ALFA Пользователь
    +1, почти да не весь....
  3. разрушитель
    разрушитель Новичок
    Что токое резак?
  4. sciocka
    sciocka Новичок
    ГЫ! Резак - это ДИВИДИРОМ который пишет ДВД компакты )
  5. разрушитель
    разрушитель Новичок
  6. Женя
    Женя Новичок
    у меня вазник такой вапрос: где сидит радиатор?
    кстати падобие платы с использыванием ЛМ317 спаял успешно могу фотки кинуть тока щяс в падлу батарейки зарежать в фотике
  7. Женя
    Женя Новичок
    как можно мунусовый выхид поднять вверх если минус-корпусЮ извени шо я опять задаю етот вапрос но можете мне кто-нибуд нарисовать?
  8. Женя
    Женя Новичок
    я ещё несдурел?
      4,6 КБ
  9. Artemka
    Все правильно нарисовал!) Радиатор к ЛМ317 и к ЛД отдельный.
  10. Rinat
    Rinat Новичок
    использовал DVD RW nec 3500 16x
    оба лазеры удобны для использования
    запускал по простейшей схеме
    красный заработал при 1 ом и токе 160 мА (кондеры 100н и 1000мк)
    ИК - на 2 ом ток 200 мА
    питание 3 В
    мощность красного лазера позже измерю на специальном приборе и отпишусь
  11. Artemka
    3В на ИК диоде?? или на драйвере?
  12. makiz
    makiz Новичок
    Блиин... :( купил 3 Dvd-rw на аukciоn.uа а они оказались 4х4х16 какая мощность у 4х резаков и какой должен быть ток/резистор?драйвер на лм 317,вторая схема.
  13. Artemka
    моща примерно 100мВт, максимальный ток 160мА (предел, сильно рискуешь) гоняй на 120мА. резюк для лм317 попробуй рассчитать сам.
  14. makiz
    makiz Новичок
    Разобрал.за 10мин. три привода. в 2х светодиодах 2 ноги спаянные вместе и никуда не подключены.одна нога ведет к шлейфу.
  15. Artemka
    Чего? сфотай плиз, непонятно толком..
  16. Artemka
  17. sabir2000
    sabir2000 Пользователь
    //я знаю такой дивидюк, тама кормус ЛД - эт минус, а на ноге +, т.е. и 1 нага пакатит для питания :mrgreen:
  18. makiz
    makiz Новичок
    да че не поняно?
    фотодиод закорочен
  19. luxor
    люди чё такое dvd combo
  20. EVIL_USER
    CDRW-DVD
    В них обычно ИК диоды ЗЛЫЕ на 52х.
    А видимый там слабый 7мВт максимум, на целеуказатель пойдёт ;)
