  1. serg777
    serg777 Новичок
    Помогите найти тему там чел делал такие рамки зеркальные со светодиодами ... вобщем эффект такой бесконечности ......
    названия непомню .. .
    по словам : Зеркала + стакло + светодиоды .. . безполезно искать
  2. Drago
    viewtopic.php?f=41&t=686
  3. Роман
    всё давно придумано повторяй и не парся http://www.radioland.net.ua/sxemaid-389.html
    там много интересных схем http://www.radioland.net.ua/sxema-maincat-7.html
    надо уметь найти в интернете то что тебе нужно. в пойске надо конкретно писать что ищешь................
  4. INFERION
    Такая штука называетя обычно эфектом бесконечного тунеля и т.п. Вот ещё интересная ссылка: http://www.casemods.ru/section10/item232/part1/.
  5. ТАРАН
    ТАРАН Новичок
    где ИК где красне
    И так пасаны, настал час Х. Был разобран Sony AD-5170A, вытащил диоды из каретки. Но вот беда, я не знаю где ИК, а где красне диоды :(
    Фото прилагается:
  6. SviMik
    Re: где ИК где красне
    А подключить и посмотреть не судьба? ;)
  7. GREY
    GREY Новичок
    Вродибы левый красный на нем еще дифракционная решетка сверху,а правый ик...
  8. luxor
    Вобщем для красного ток не более 300ма для ик не более 170ма
    З.Ы. личный опыт аж 3 штуки досталось
  9. ИмяИмя
    ИмяИмя Новичок
    спасибо огромное за совет...дело говоришь...но есть 2 вопроса
    1) стабилтрон просто выбрать по потребляемому напряжению? тоесть Uст=3В в моем случае, если мне нужно 3В ограничить?
    2) не понял зачем на 5 мА больше? это мы учитываем сколько стабилитрон кушает что ли?
  10. INFERION
    1. Да, стабилитрон на нужное тебе напряжение стабилизации. Только ж не забывай, что он подключается в обратной полярности. Т.е. наоборот - катод к плюсу, а анод к минусу.
    2. Задача стабилитрона - съедать всё лишнее напряжение. Он очень похож на ЛД. Его нужно кормить током и на нём падает определённое напряжение. Запас в 5мА нужен для модуля. Если ему не хватит тока - напряжение просядет. Большой запас брать ненужно - лишнее всё равно будет кушать стабилитрон.
    Да и вообще в модуле врятли что-то сложнее резистора. Так что стабилитрон не нужен.
  11. ИмяИмя
    ИмяИмя Новичок
    :confused: не понял....так нужен или не нужен?? если он не нужен то тогда у нас ограничение не по току а по напряжению...а еще.... модуль у меня потребляет 50мА....значит я делаю из этой схемы схуму на ограничение тока на 55мА и паралельно стабилитрон...все верно?
  12. ZIP80
    ZIP80 Новичок
    Здравствуите, уважаемые любители-профессионалы по лазерам! У меня есть вопросы:
    1)Не выидет из строя лазерныи диод на приводе, если привод демонтирован и я неоднократно случаино касался 3 выводов этого диода (привод Creative из Кореи, 1998 года, 24Х), есть еще один дисковод, но 2000 года от IBM, пока неразобранныи :)
    2)Как выпаять, больно уж близко штыри у диода расположены (а если и припаян бессвинцовым припоем, то плохо, ненавижу такои припои, отвратительно отпаивается, самое худшее изобретение экологов для радиолюбителеи :twisted:)? Есть паяльная станция Solomon с одним паяльником и 3 разными насадками, есть китаискии паяльник со встроенным оловоотсосом, что применить?
  13. trospam
    trospam Новичок
    Это как привод 98года 24х может быть? :confused:
  14. Kiccer
  15. Случайность
    Случайность Пользователь
    скорее всего ты горишь про читающие приводы, там диоды работают в ик диапазоне, и их они очень маломощные,
  16. ZIP80
    ZIP80 Новичок
    Ладно, попробую потом фото выложить, деиствительно на переднеи панели такая цифра значится, в те времена, видимо, был крутым, ибо на корпусе написано, что он 1-го класса лазерныи продукт. А излучение деиствительно пытался сбоку увидеть, 2 батареики Duracell подключал, не видать его, похоже, что именно ИК, такои не устраивает, ибо как буду вслепую им пытаться спичку жечь :? ? Похоже, что надо в привод IBM лезть. И еще хотелось б знать ответы на пару вопросов :oops:
  17. Drago
    ты чо ...напрямую к диоду батарейки сувал? :confused:
    если да ,то ЛД твой сгорел,ахтунг. :lol:
  18. ZIP80
    ZIP80 Новичок
    Что ж, ладно, буду знать, что это недопустимо, я ж-то пока не знаю тонкостеи :oops: . Тогда как выковыривать из следующего привода диод?
  19. trospam
    trospam Новичок
    Это скорей всего СД привод.В СД приводе 98-го года будет стоять ИК диод в лучшем случае 50мВт,который будет держать очень маленький ток.Так что можеш эти приводы выкинуть или потренероватса доставать ЛД.
  20. ZIP80
    ZIP80 Новичок
    Да, это просто читающии привод. А вот насчет привода от IBM пока не совсем понятно, является ли он записывающим или тоже обычныи. Да и беда, могу случаино прикоснуться к выводам лазерного диода, хоть он и еще не выпаян, это ничего? Да и как выпаивать?
