  1. 4x4
    4x4 Пользователь
    Королёв
    есть... завтра на работе посмотрю какой тип... тебе именно батарейки или аккумы?
  2. tyago
    tyago Новичок
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Типоразмеры_гальванических_элементов
    Смотря для чего... Бывают 10х16 6В и 10х28 12В батарейки. Дорогие и маломощные.
    А есть батарейки 10x44 ААА 1,5В, а также аккумы NiCd/NiMH ААА 1,2В и 10440 Li-Ion 3,6В. Дури в них (по крайней мере, в последней) достаточно для питания ЛД из 22х привода (..500мА)
  3. kompomis
    kompomis Новичок
    из германии
    есть... завтра на работе посмотрю какой тип... тебе именно батарейки или аккумы?[/quote]
    вот спасибо я хочу собрать лазер из брелка и у меня толко 25мм махимум а весь девайс будет 65-70мм уже диод от LG 22 приготовил
  4. kompomis
    kompomis Новичок
    из германии
    мне лучше аккумы
  5. Skar
    Skar Новичок
    Апатиты, Мурманская обл.
    Re: мой второй) помогите советом)
    blackmambo, при паралельном соединении 2-х резисторов результирующее сопротивление - (R1*R2)/(R1+R2),
    где * - умножить, / - делить
    для паралельного соединения n резисторов формула такая:
    1/(1/R1) + (1/Rn) ...
    где n - порядковый номер/количество резисторов.
    из вышеприведенного - сопротивление 10х2 в параллели - 5 Ом.
    скорее всего это одна и та-же деталь, только в разных корпусах/с несколько различающимися параметрами.
    погуглил, нашел, добавил ;) :
    вот тут ( http://qrx.narod.ru/arhn2/tl431.htm ) есть некоторая информация о TL431 с разными суффиксами.
    З.ы.: blackmambo, будь любезен, постарайся писать грамматически и синтактически правильно, читать (и понимать) местами очень трудно.
  6. trehol
    trehol Новичок
    Ю.Х.
    Re: нубоватый вапрос по второму драйверу...
    C теми номиналами резисторов , что указаны на схеме Артемки , максимальный расчетный ток и будет ~240мА.
    Чтобы повысить ток припаяйте параллельно двум резисторам третий такойже , т.е. понизьте сопротивление. Ток будет ~ 360 мА. Не забудьте пилепить на LM317 радиатор.
  7. INFERION
    Украина, г. Полтава
    В МР3 плеерах используются часто очень маленькие призматические (прямоугольные) Li-ion аккумуляторы. Вот в брелок должны в самый раз стать (если брелок плоский).
  8. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Изза такого плеер убивать...И во сколькотакой брелок выльетса,с аккумом от плеера?
  9. INFERION
    Украина, г. Полтава
    Да зачем убивать? Таких плееров дохлых у моих знакомых, к примеру... Они же ширпотребные и дохнут за пол года. Trancend-ы там всякие... Да и в радиомагазинах к ним аккумуляторы продаются.
  10. ИмяИмя
    ИмяИмя Новичок
    Парни, а в чем вы делаете рисунок печатной платы, чтоб потом переводить на текстолит?
  11. tyago
    tyago Новичок
  12. trospam
    trospam Новичок
    Киев
  13. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    имеется два вапроса...
    первый - если лд питать с помощию первого драйвера, от трёх батарееек ааа, токагда я заменю на на акомулятор, ток останится такой же или он выростет??
    и вторй, какой ток подавать на 20х если ток зажигания 80-100ма и так чтоб он не згорел и без насилия??
  14. tyago
    tyago Новичок
    1. напруга уменьшится процентов на 20 => ток тоже уменьшится (оч. грубо- процентов на 50)
    2. 200-300мА, имхо лучше смотреть по падению напряжения - должно быть 2,5-2,7В (чтобы совсем не насиловать :))
  15. Acinonyx
    самые ширпотребные плееры которые ломаются за 1-2 месяца (я в свое время 3 таких испортил... 2 по гарантии поменял, а 3й тупо разобрал на части) это Explay
  16. luxor
    Волгоград
    блин вот не судьба форум почитать, учи физику
  17. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Люксор,он вообщето с Канады.Я вообще не понимаю,как он на русском говорит,причем довольно не плохо.А нащет физики,может у них физика вообще другая какаето. :cool:
  18. blackmambo
    blackmambo Новичок
    Канада Монреаль
    Не на руском а на русском! ;) ;) а физику тут тока в последнем классе учить начинают.... а это 11(я пока 8 закончил..) ну тупое тут месное насиление ...чё с них взять??!
  19. лаборант
    лаборант Новичок
    Подскажите пожалуйста правильно ли я понял ( левый cd, средний dvd, правый фотоэлемент)
      80,2 КБ
  20. luxor
    Волгоград
    фиг его знает надо методом тыка определять :oops:
