Лазер на основе зеленого ЛД, 520 нм 50 мВт
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем suslox, 27 янв 2017.
    Уже давно посматривал на зеленые ЛД, но никак не мог созреть купить попробовать.
    И вот наконец-то приобрел диод PL520 производства OSRAM. Это зеленый лазерный диод с длинной волны излучения 520 нм и номинальной выходной выходной мощностью 50 мВт в корпусе TO38 ICut.
    Даташит на него: https://drive.google.com/file/d/0B_6-KC5wFXIJZEZnNWg1Q2hYVjg/view
    Диод брал сразу с медным коллиматором и стеклянной линзой с просветлением.
    Брал тут: https://sites.google.com/site/dtrlpf/home/diodes/pl520-520nm-laser-diode
    Изначально планировал сделать питание от литий-ионного аккумулятора через преобразователь на LM2731/27313, но потом стало лень и захотелось побыстрее включить и сделать примитивно - линейный стабилизатор тока на микросхеме NUD4001 и питание от трех включенных последовательно батарей CR123A. Ток через диод задан 149 мА (токозадающий резистор у микросхемы - 4.7 Ом), прямое падение на диоде 7.1 В.
    Схема питания ЛД:
    В качестве корпуса использовал корпус от внешнего аттенюатора к советскому генератору импульсов.
    Включается лазер тумблером, индикация питания осуществляется красным светодиодом типа 3Л341.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Пятно излучения 520 нм (справа) в сравнении с зеленой указной 532 нм (слева). Как видно, цвет заметно отличается.
    ovkirillov, DeltaDesignRus, Nik511 и 3 другим нравится это.
  2. scamp
    scamp Новичок
    Не знал, что существуют зелёные ЛД. Как у него со жгучестью? У меня китайская указка 20мВт при фокусировке в точку слегка плавила и заставляля дымиться изоленту.
    Зелёный ЛД возможно запитать по простой схеме, через резистор?
    Уже года три как существуют! :)Сейчас вполне можно купить зеленые ЛД вплоть до ватта или даже более.
    Не проверял, но думаю примерно также, как и у зеленых указок на кристаллах. Длинна волны не так сильно отличается все-таки.
    Да вполне, в электрическом плане это такой же ЛД, как и все другие.
  4. Всё бы хорошо кроме отстойной электроники, такое приемлимо только в качестве макетки для теста ЛД на пару раз. Если у норм паялы такую схему увидели он бы сказал что это не моё.
    А так молодец чувак. Я бы сделал с цифровым управлением как всегда.
  5. DeltaDesignRus
    DeltaDesignRus Пользователь
    Опередил меня))) Пятно бы показал без объектива спроецированное на белую ровную поверхность. Как быстро и сильно греется модуль?
    Долго не гонял, чтобы нормально проверить нагрев модуля.
    Зачем нужно именно такое фото пятна?
  7. DeltaDesignRus
    Любопытно.
