  1. SviMik
    as9 Нет инструментов - иди отдыхать. Нельзя так к работе подходить. Начни с того, что купи мультиметр ;)
  2. as9
    as9 Пользователь
    все есть кроме мультиметра(сгорел не давно, коплю на хороший), образование 4 курса прибориста, в практике не очень, вот и спросил совета :(
  3. EVIL_USER
    Через 4-5 Ом цепляй, сгореть не должно.
  4. SviMik
    Вот вы всё с омами заладили, а ведь от напряжения (при одинаковом сопротивлении) ток зависит не меньше ;)
  5. INFERION
    +1. К тому же ещё и на разных ЛД напряжение падения разное. Чаще всего около 3V (на красных), но попадаются ведь у людей и по 2,5V, и по 4,2V даже :confused:! Без мультиметра никак. Если совсем уж туго - можно и примочку какую-нибудь соорудить, но для этого мозги тоже нужны...
    ЗюЫю. На сайте не помешал бы ещё один драйвер, по сложности и качеству питания располагающийся между первым и вторым. Думаю с ним гемора даже у начинающих было бы меньше. Я говорю о обычном классическом источнике тока на биполярнике, состоящего всего из 2-х или 3-х деталей.
  6. EVIL_USER
    Имхо это сложнее чем второй будет.
  7. Sparker
    По-моему они наравне... а если нет, то между драйвером на LM317 и LM2621.
  8. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    Какой ток подавать на 20х диод???
  9. axis
    Щас сумничаю.... ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ!
    Как я из горького опыта понял- диод диоду рознь... Некоторые держут, некоторые умирают... И ещё нужна ОООчень хорошая термостабилизация.
  10. Andreyy49
    Andreyy49 Новичок
    400-450 мА для него не смертельно???Хотя при таком токе должен очень сильно гретса.
  11. luxor
    а форум почитать есть же специальные методы определения рабочего тока лд
  12. Drago
    ...подуй на него...
    реально,2мя/3мя темами ниже написано как изверить ток,или засандоль резистор на 10 ом потом уменьшай до 5 итп (эт если мультиметра нету(хотя я сам ещё ни чо не собрал гыгы :D ))
  13. Sparker
    Не уменьшается ли срок службы диодов после их длительного хранения в вырубленном состоянии? Пару раз натыкался на посты, что мол после месячной неработы лазера, включил, и он не светит. Ото у меня пара диодов валяется в коробочке, выводы их проволокой перевязаны.
  14. Drago
    перевязаны,значит защита от статики есть.
    Ну по идее не должны они портиться. с чего им доматься то,а то были наверно лазеры корявые :)
  15. INFERION
    LM317 хреновый для портативного варианта, а этот источник тока и от Li-ion запитать можно. Я такой источник собрал всего из двух деталей - КП103 и КТ816Б. Сложно разве? Замкнул исток полевика с затвором и пропустил через него ток на базу биполярника. А биполярник усилил этот ток на свой h21э. И давал он мне 300мА. Правда стабильность так себе. Ток гулял на 30мА, но это лучше чем резистор. А если источник тока, на КП103, заменить на более стабильный - и стабильность будет на высоте. К моему сожалению источники тока проще сделать, чем источники напряжения. Мне нравится питать ЛД стабильным напряжением...
    из линейных стабилизаторов для портативного варианта хорош мс33269
  17. sadist
    sadist Пользователь
    в общем надоело делать лазеры по первому драйверу, посоветуйте, какой будет легче для новичка в изготовлении, очень желательно из доступных компонентов.
    ps: на lm317 не предлагать, пока стационарные варианты не интересуют))
  18. luxor
    Замути на МС33269 таже лмка только падение напряжения меньше можно запитать от 3 батареек ,пробывал питать от лития из мобилы макс 200ма получил так-что питание должно быть гдето 4,5вольта
  19. luxor
    Может быть вариант с попаданием пыли ,т.к. при включении она выгорит и лд придёт писец но это вариант только для открытых лд
    Ёщё вариант того что после долгого время отлёживания народ вставляет новые батарейки - резкий скачёк тока - лд писец поэтому надо делать норм питание
  20. sadist
    sadist Пользователь
    а тогда обязательно танталовый кондер брать? в моем городе их днем с огнем не найдешь(
