Несоответствие мощности БВН и трубки
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Kirill76, 13 мар 2017.
  1. Kirill76
    Kirill76 Новичок
    Добрый день!
    Вполне возможно, что это избитый вопрос, но я на форуме ответа не нашел и потому вопрошаю к товарищам с хорошим опытом.
    Имеется простенький станок с 40w трубкой и 40w блоком, с поддержкой установки более мощных трубок.
    Вопросов, собственно, даже два:
    1. Если взять блок высокого напряжения на 100w, трубку на 60w, и выбрать 100% мощности, выведет ли это из строя трубку?
    2. Будет ли при таком сочетании соответствовать указанная на панели мощность, реальному излучению трубки? (мозг m2 nano)
    Заранее благодарю за помощь.
  2. St2Ra3nn8ik
    100 ватник прикончит 60Вт трубу как нечего делать - она на такие экзекуции не расчитана.
  3. Kirill76
    Kirill76 Новичок
    Так и думал, спасибо.
    Стало быть, БВН должен соответствовать мощности трубки. А если обратная ситуация, и блок, например, на 50w, а трубка на 60w, он ее сможет заставить работать, просто она не сможет развить максимальной мощности, я правильно понимаю? Я просто рассматриваю гипотетические варианты в рамках общего развития. :D
  4. St2Ra3nn8ik
    Скорее всего. Это если блок питания имеет ограничение по отдаваемому току. Если нет, то в этом случае может быть кирдык блоку (но это уже предположение).
