  1. лаборант
    лаборант Новичок
    Любого-то любого да только в основном они под ИК или от 500 до1000 нм, лучше конечно росийские и от производителя.
  2. Goury
    Goury Новичок
    вопрос задам здесь
    было это:
    достал из него вот это:
    вопрос: чем заняться дальше?
    мм.. я впринципе в курсе, что надо диод достать, но вот чем его лучше достать и который из них - вот в чём вопрос
  3. Acinonyx
    нужен тот что справа на каритнке... вынимается легко... отламывается тонкая пластиковая перегородка... срывается нахер вся эта металлическая защитная броня
    далее аккуратно заводим кончик ножа между пластиком и радиатором нужного нам диода и потихоньку и аккуратно поворачиваем нож, небольшое усилие и диод должен отклеится (клей не особо мощный на этих головах)
    далее мы получим диод в радиаторе
    смотрим на диод с его тыльной стороны (там где выводы)
    видим там теплопроводный компаунд (серая паста)... аккуратно убираем ее (можно иглой), находим участок где есть заметный карман-зазор между радиатором и корпусом диода (длиной около 3-4мм по дуге)
    вычищаем этот кармашек (так, чтоб видней было)
    берем опять ножег (нужен прочный нож, не китайский за 15р), вставляем кончик в этот зазор, и ааааккураааатненько извлекаем диод...
    сопсно эта голова и описана в статье про "первый лазер из ДВД"
    можешь там почитать
  4. Phil
    Phil Новичок
    1)Какой резистор нужен для лазера из cd дисковода 52x24x52x 1,5A/12V ?
    2)Как узнать длину волны (нм)?
  5. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Phil,чего так тяжело форум почитать.За такие вопросы банить нужно :twisted: :twisted: :twisted: .На форуме это все написано,ище и ссылки на главной странице лежат.
  6. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Goury.Ты вроде как давно на форуме,на каждой теме отписываешся,и такие вопросы задаеш. :confused:
  7. luxor
    Волгоград
    ТОЖЕ САМОЕ ОТНОСИТСЯ К ГУРУ Млять читайте статью там всё расписано
  8. luxor
    Волгоград
    Интересно а для кого это написано :evil: http://lasers.org.ru/laser-pointers/46- ... lynin.html
    А кто это сделал ? :lol: Интересно может админу просто нечего делать было[attachment=0:3u4haul8]vnutri.jpg[/attachment:3u4haul8]
    А за вопрос какой ток подавать на лд будет бан :oops:
      55,1 КБ
  9. luxor
    Волгоград
    ОЧЕНЬ добрый совет купи мультиметр ;) Мастерство приходит со временем , пол года назад я даже смд резюк припаять ровно не мог а щас паяю как нефиг делать даже о размере не думаю , раньше смд резюки просто навивали ужос :lol:
  10. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Это ты про кого? :?
  11. luxor
    Волгоград
    я про Goury
  12. электроприводчик
    электроприводчик Пользователь
    Красноярский к-р г.Ачинск
    Да в этом деле практика нужна, и хорошии паяльник.Ничего там сложного нет главное руку набить.Купи паяльник с острым жалом и изменяюшеися температурои только не китаискии (быстро сгорит возможно после 10 минут работы).
  13. Goury
    Goury Новичок
    дорогие товарищи, я не гуру в лазеростроении и тем более не гуру в разборке дивидюков
    попался под руку халявный дивидюк, вот и решил побаловаться
    а где в статьях ваших конкретно эта голова опсывается? её не нашел, а диоды, как мне показалось, могут разное расположение иметь в разных головах...
    кстати вот сейчас думается: там поидее должен быть ик диод и красный. а мне кажется, что их там три... но привод, вроде, не блюрей был (про блюрейность ничего не было написано на нём)
    подскажите, что это за такое можут быть там
    а я затарюсь кондюками на недельке и продолжу
  14. Drago
    Волгоград
    фотоэлемент...или как-то так он завется,он тоже с виду кажется как ЛД, но на самом деле это уличная магия...
    разбери-увидишь,две кругляшки в псевдо-квадратиках это диоды (у одного квадратика на выходе приклеина стеклящечка[это так у меня было] ) как то вот так... :)
  15. лаборант
    лаборант Новичок
    Накопал как то лазерный модуль тупо присобачил аккумулятор от сотика, работает уже год и аккумулятор больше не заряжал, в чём прикол?
    Вот и не знаю слепить к нему драйвер или оставить как есть.
      83,8 КБ
      138,7 КБ
    модный модуль :) он от чего?
  17. лаборант
    лаборант Новичок
    Не знаю в начале 90ых вроде в Японии закупали, под лаб. установки
  18. luxor
    Волгоград
    Так он хавает наверно максимум 50ма вот и работает долго
  19. лаборант
    лаборант Новичок
    И какие будут предложения ???
  20. trospam
    trospam Новичок
    Киев
    Если в начале 90-х,то там 1-2.5мВт.
