Мой мини фиолет c PHR-803T
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем beliy1008, 12 мар 2011.
  1. beliy1008
    beliy1008 Пользователь
    Представляю вниманию свой второй фиолетовый экземпляр.
    Диод взял с каретки PHR-803T.
    Коллиматор AIXIZ(с акриловой линзой),вставленный в алюминиевый радиатор смазанный термопастой. Радиатора хватает вполне, нагрев почти не ощутим. Сделал алюминиевое кольцо, которое вставляется сверху платы и на которое нажимает радиатор при закручивании передней части корпуса. Тем самым создаёт контакт минуса платы с корпусом.
    Драйвер питания на микросхеме LM27313, резистор 4,7Ом, ток на диоде 120мА.
    Питание от одного аккумулятора TRUSTFIRE 900мА 14500(АА) 3,6В.
    Спички поджигает, белую бумагу тоже прожигает и т.д.
    PS: Спрашивайте, комментируйте:)
      596,4 КБ
      342,6 КБ
      454,9 КБ
      495,8 КБ
      453 КБ
      580,8 КБ
      541,1 КБ
      455,3 КБ
      387,2 КБ
      351,9 КБ
      493,1 КБ
      394,9 КБ
      486,6 КБ
      351,4 КБ
      397,5 КБ
      427,2 КБ
      395,3 КБ
      675 КБ
      636,2 КБ
      26,1 КБ
    Упырь Болотный нравится это.
  2. mason
    mason Пользователь
    почти клон моего)корпус подобный)
    :)классическая конструкция! хороший лазер!
  4. beliy1008
    Кому надо могу такой же сделать на продажу.
  5. Sky)
    хорошо, аккуратно.
    Вряд ли кому надо))
  6. NymVetamin
    NymVetamin Пользователь
    Интересует только драйвер)) Сколько будет стоить?
  7. beliy1008
    Сами драйверы не делаю. Можно только в сборе с ЛД и корпусом. Вообщем готовую конструкцию.:)
  8. Vik
    Vik Пользователь
    Нихренасибе "мини"
    Там кстати 6х трудится уже как год с лишним.:)
  9. doc
    doc Пользователь
    Мини это вот. ;)
  10. beliy1008
    Могу и в таком корпусе.
  11. Жека4611
    Жека4611 Новичок
    Очень аккуратно сделал +5
  12. RW_Laser532
    RW_Laser532 Новичок
    Какая цена?
  13. beliy1008
    Не продаю
  14. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Мини это в корпус ААА на 1 элемент и притом с кнопкой, а это дубина для такой мощности, LM3410 выдаст до 4Вт и притом можно работать от любого источника 1-5.5В, так что есть куда качать.
  15. beliy1008
    Корпуса под ААА не существует. По крайней мере не видел такого ни разу.
    В моей рабочей сумке именно такой уже много лет лежит на всякий случай:p
  17. B.E.S.
    maglite solitaire и thrunite ti, например. Правда, из-за своих размеров, дольше пары минут лазером не посветишь.
  18. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Но вот гляди http://www.ebay.com/itm/DIY-Test-La...aser-Module-/251240313952?hash=item3a7f16f460 но в отсеке нет выпуклости такой купил не так давно, он чуть меньше диаметром чем http://www.ebay.com/itm/MILITARY-5M...988585?hash=item33a229ec69:g:-ywAAOSwhOxVSIwR, да до этого вот такие тушки брал, правда вышить модуль нереально с красного казалось распиливать не стал геморно, так погонял с молотка туда сюда. Такие корпуса рассчитаются под + на корпус. Потому с контактом - в отсеке могут возникать проблемы.
    Отсек укорачивается до 1 элемента, и можно юзать и акки литиевые и обычные, и даже батарейку. Вот правда проблема есть с полной мощёй, всё контакт плохой, и только дашь полную и нет её, наоборот падает или даже напруга ниже допустимой проседает, чуть крутанёшь и норма, так что лучше питать всё же литием (ток в разы меньше), в корпусе под АА такой проблемы нет.
