    Парочка совершенно банальных лампочек - 6С6Б-В и тиратрон ТХ4Б, но данные экземпляры интересны тем, что имеют приемку ОС, но вроде бы необычно для ЭВП.
    [​IMG] [​IMG]
    mutabor и ASPARTAME нравится это.
  2. V. Frankenstein
    V. Frankenstein Пользователь
    Довольно редкая относительно других поляроновских ламп ГМ-2А. Применялась в генераторах для индукционного нагрева. Конструкция интересна тем, что все внутренности собраны на внушительном количестве (как для ламп) винтов и гаек, что и видно на фотках. Только внутри(!!!) лампы я насчитал 6 таких соединений. каждое из которых законтрено металлической полоской, которая уже слегка приварена к винту и детали. Ещё 4 винта есть снаружи, которые крепят квадратный фланец. ещё она примечательна тем что рубашка водяного охлаждения со штуцерами сделана заодно с анодом, следовательно специальная "бачок-панелька" как для других водяных ламп ей не нужна.
    mutabor, retrotube, avrerum и 6 другим нравится это.
  3. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    а еще более редкая гм-2б!
  4. Упырь Болотный
    Упырь Болотный Пользователь
    ФЭУ-84-5:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в феврале 1991 года.
    Очень интересный экспонат. Я не раз встречал приборы с гибкими выводами из провода МГТФ. Но вот чтобы так, чтобы кончики выводов были распаяны на стандартную ножку такого же прибора, причем явно в заводских условиях – этакое чудо я вижу впервые.
    ФЭУ-106:
    Изготовлен московским заводом «МЭЛЗ» в сентябре 1991 года.
    ФЭУ-124:
    Изготовлен орджоникидзевским заводом «Гран» в сентябре 1980 года. Очень необычной формы аккуратненький маленький ФЭУ. К сожалению, сдается мне – натек он.
    retrotube, ASPARTAME, Entladung и 4 другим нравится это.
  5. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    Интересно,почему у первого фэу у стандартный ножки такого же прибора "обломана" стеклянная трубочка.
  6. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Насчёт заводской пайки можно и поспорить. Дай любому ножку из лотка на заготовительном участке, припаяет запросто)
    Стабилитрон газовый СГ3П.
    Интересен своим возрастом - 1956г выпуска и наличием военной приемки еще со старым штампом с серпом и молотом.
    [​IMG] [​IMG]
    mutabor, retrotube, avrerum и 4 другим нравится это.
  8. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    суслох,у меня тоже был сг 2п 1957 года впуска
  9. klapaucy
    klapaucy Пользователь
    Еще и тем, что фрязинский. Нечасто их стабилитроны попадаются...
    Entladung нравится это.
  10. ЭВП
    ЭВП Пользователь
    клапауций,у меня тоже фрязинский причем есть на обмен один
    Извиняюсь,ошибся мой сг1п есть 2 штуки один 9 месяца 1956 года,второй 6 месяца 1956 года.
    причем у него такая же эмблема завода т.е он тоже фрязинский
    причем у того что более поздний военная приемка и старый штамп с серпом и молотом
    Интересная лампочка - 6Н25ГВ - Двойной сверхминиатюрный триод с двойным управлением, 1971г, МЭЛЗ.
    Смущает назначение: "Предназначен для работы в различных цифровых устройствах, усиления напряжений низкой частоты и генерирования колебаний высокой частоты"... Интересно, что это могли быть за такие цифровые устройства...:?
    sseg и 1Ж24Б нравится это.
    Кенотрон 5Ц12П, Светлана, 1959г, опытная.
    mutabor, retrotube, ASPARTAME и 2 другим нравится это.
  13. Упырь Болотный
    Раз уж уважаемый Suslox поднял тему древних кенотронов, не могу ее не поддержать.
    Умножитель на кенотронах:
    Собран на 5 лампах 5642, изготовленных американской фирмой «Apollo». Выдран из осциллографа Tektronix 535A. Впрочем, эти лампы были очень популярны у тектронисовских разработчиков 1960-х годов: как гласит TekWiki, они применялись в умножителях и высоковольтных выпрямителях во множестве приборов тех годов.
    Параметры лампы: обратное напряжение 10кВ в пике, номинальный прямой ток 250мкА, предельный 1,5мА для синусоидальной формы и 5мА для импульсов с коэф. заполнения не более 0,15. Накал 1,25В, ток накала 0,2А.
    mutabor, retrotube, ASPARTAME и 5 другим нравится это.
  14. V. Frankenstein
    А где конденсаторы у этого умножителя?
    На фото видны красные бочонки и плоские керамические песочного цвета, стоящие под кенотронами. ;)
    Умножители на кенотронах и правда штука редкая и необычная.
    Выложу найденную когда-то в инете фотку умножителя на наших 1Ц20Б вроде из какого-то старого миниатюрного телевизора:
    (хех, это же фото есть у Клапауция на странице по видимым на фото конденсаторам:cool: )
    avrerum нравится это.
  16. Упырь Болотный
    М-да... Как оказалось, умножители на кенотронах не такая уж и редкостная вещь, это просто я впервые такой встретил.
    Тут мне еще уважаемый SilverRay подогнал несколько фоток: источник 25кВ от проекционного телевизора Москва. Там вообще все сложно: умножитель на 3 кенотронах (кажется, 1Ц11П) погружен в залитый трансформаторным маслом бочонок.
    Данный умножитель даже постарше моего почти что новодела будет: он сделан в конце 1950-х годов. Реликвия, однако.
    mutabor, retrotube, klapaucy и 5 другим нравится это.
    Солидная штука! Телевизор видимо прожил долго - один из кенотронов 1978 года, т.е явно заменялся.:)
    Кстати Упырь, вы не могли бы сделать макро фото кенотрона из вышепоказанного американского умножителя?
  18. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Было ли что ещё от осциллографа, помимо умножителя ?
    Не понял, бочонок как герметизировался ? Сбоку и сверху сплошная пайка.
  19. silverray
    Что мешает повнимательнее взглянуть на фото, чтобы увидеть пробку для заливки масла?
    Упырь Болотный нравится это.
  20. 1Ж24Б
    1Ж24Б Пользователь
    Речь шла не о пробке, а крышке. Засомневался, потому что сосуд с маслом и для замены кенотрона надо как-то снять крышку...
