Безотходное производство или ATMEL заюзан?! (Родной драйвер)
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем axis, 16 авг 2009.
  1. Greg
    Greg Новичок
    Задавай вопросы, помогу.
  2. 33|01
    33|01 Пользователь
    Тема очень большая, всю читал, но так и не понять, Атмел научились использовать или нет..
    про термостабилизацию непонятно... как Она может знать температуру и светосилу ЛД, если в нем нет даже фото диода, да и подключен ЛД только питанием, третий провод даже не припаян...
    Мне интересует включение моей Атмелки в импульсном режиме, куда какой проводок и включение-отключение Енаблед....
  3. Greg
    Greg Новичок
    Вобщем, алгоритм следующий:
    1) определяем входы каналов, обычно каждый имеет резистор и конденсатор.
    2) определяем входы LVDS обычно каждая пара входов имеет резистор, если нет то резистор считаем имеется в микрухе.
    3) питание (+) обычно толстые дорожки.
    4) земля (-) обычно имеет сплошную метализацию на плате.
    5) входы намертво соединённые через резисторы к питанию или земле нас не интересуют вовсе.
    6) выходы для лазерных диодов и так сразу видны.
    7) в итоге мы имеем 2-3 ноги микрухи которые либо Enable, либо Select либо ещё что-нибудь.
    8) в зависимости от того что имеет ваша плата подлючаем либо через уже имеющиеся резюки, либо используем свои.
    9) поключаем в обязательном порядке хотя бы один канал, хотя бы одну пару входов LVDS соответствующему данному каналу и Enable.
    п.с. Все драйвера типовые, пример есть в посте 247.
    sivanov нравится это.
  4. 33|01
    33|01 Пользователь
    По тексту трудно понять, тем более ее можно включить многими методами, а какой правильный, так вообще запутался..((
    Можно же просто на фотке навести - куда плюс, куда минус от бп и так далее
    буду очень благодарен.
    крышу снесло.. , нашел применение ЛД....)))))
    Таких бы еще штук 100 и был бы отличный кипятильник...
    http://vkontakte.ru/video14811483_161074552
  5. Squork
    Squork Пользователь
    и как на вкус отвар лазерных диодов?
  6. 33|01
    33|01 Пользователь
    Чайок уже можно делать, а вообщем не плохо)))
  7. Pentryl
    Pentryl Новичок
    вот и я подключил 6833-ю микру. резисторы: 4,7к на енабел, 3,3к на вход 30.
      48 КБ
  8. Тимофей
    Тимофей Пользователь
    Достал платку от каретки. Маленький размер и стабильное питание от 2-х АА элементов.
    Как узнаю, напишу модель привода.
  9. Тимофей
    Скажите, как загрузить фотографии?
  10. Тимофей
  11. Тимофей
    Сейчас я питаю им родной диод 5 мВт и хочу собрать безопасную указку.
  12. Sky)
    И чо?
  13. Squork
    Squork Пользователь
    И всё.
  14. pulsar_78
    pulsar_78 Пользователь
    Блииин...фотки уже не открываются...сижу кручу каретку куда ткнуть питалово-не знаю
  15. sivanov
    sivanov Новичок
    [​IMG]Подскажите что нужно оторвать/добавить чтобы светило?:)
    Где питание и земля понятно.
  16. RW_Laser532
    RW_Laser532 Новичок
    Добрый день, нашел тему "безотходное производство или Atmel заюзан" так есть несколько вопросов, какая распиновка у микры 58812crz и 6833clz (это аналоги). Драйвер работает в импульсном режиме? На crz полного даташита нет, да и на сайте intersil тоже самой микры нету. Можете скинуть распиновку пожалуйста, а дальше я сам разберусь.
