Помогите опознать устройства.
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем gerasim, 13 июн 2015.
  1. gerasim
    gerasim Новичок
    Всем привет. Может кто сталкивался.
      104,4 КБ
      114,9 КБ
      62,9 КБ
      77,9 КБ
    отверстие с кучей трубочек внутри очень смущает. не похоже, что это лазер. скорее некий приемник излучения.
    если не жалко, рекомендую аккуратно вскрыть изделие и отфоткать начинку.
    откуда снято изделие не известно?
  3. gerasim
    gerasim Новичок
    Изделие не откуда не снято. Досталось абсолютно новым в запаянном пакете.
  4. silverray
    Похоже на какой-то специфический осветитель. Судя по кабелю и значку -- возможно, что-то газоразрядное, может быть, ксенонка с короткой дугой.
    А возможно, и с точностью до наоборот -- некий фотоприемник, тот же ФЭУ, к примеру.
    Гадать на кофейной гуще можно долго, в то время как вскрытие однозначно ответит почти на все вопросы.
  5. gerasim
    gerasim Новичок
    Да господа, это фотоумножитель. Внутри стоит лампа m3fs19. Кроме того ещё призма, зеркальный и зелёный светофильтр. Явно рассчитан на мощное излучение. Может насадка с кучей трубочек служит для измерения диаграммы направленности лазера?
      73,7 КБ
  6. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    "фотоумножитель" и "мощное излучение" - взаимоисключающие параграфы. К лазерам эта фиговина может не иметь вообще никакого отношения и видимо не имеет.
    а фото начинки то хоть будет?
  8. gerasim
    gerasim Новичок
    Может и не имеет. Затем тему и создал что бы прояснить. Однако для измерения мощности и изучения спектра лазеров ФЭУ используют.
  9. gerasim
    gerasim Новичок
    Оптическую часть разбирать не рискнул, а сзади стоит вышеупомянутая лампа.
      162 КБ
  10. AlexDark
    Для измерения мощности лазера использовать ФЭУ бессмысленно. Если есть примеры - плиз, пруф. То же самое касательно спектра. Фотоэлементы - вполне может быть, но это как бы разные вещи.
  11. gerasim
    gerasim Новичок
    Я к сожалению такого опыта не имею. Пользуюсь информацией которая есть в сети которая конечно же может быть не достоверной или устаревшей: Для
    измерения средних уровней энергетических параметров лазерного излучения
    можно применять как вакуумные приборы ( ФЭУ), так и полупроводниковые (ФР,
    ФД) .
  12. AlexDark
    Фотоэлементы - тоже вакуумные приборы.
  13. gerasim
    gerasim Новичок
    Ещё несколько деталей помогите опознать:
  14. gerasim
    gerasim Новичок
    Доброго всем. Есть предположение что от СО2 лазера. Два элемента с одинаковой резьбой но разными линзам, и две корпусные детали, если можно так выразится. Собирается в одно устройство с одной из двух линз. На линзах жёлтое просветляющее покрытие. Может кто опознает. Заранее спасибо.
    [​IMG][​IMG]
