помогите с выбором лазера для плоттера
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем Алексей Литвиненко, 16 янв 2014.
  1. Уважаемые знатоки помогите с выбором лазера для вот такой штуки только хотелось бы скорость побольше подойдёт ли такой лазерhttp://m.ebay.com/itm/180942971558?nav=VI&sbk=1 плёнка используется белая типа оракал пробовал резать на со2 мощностью 80ватт ставили 11% меньше не получилось резали быстро и уверенно но не хочется ставить со2 из-за ресурса и хрупкости лампы и помещение у нас пыльноватое
  2. мирон
    мирон Пользователь
    10 мкм СО2 лазера и 0.8 мкм полупроводникового взаимодействуют с пластиком совершенно по разному. Поэтому, IMHO, надо убедиться что Ваша "белая типа оракал" вообще режется полупроводниковым лазером. Скорее всего, нет. Во всяком случае, на мощности пучка ~10 Вт.
  3. Трубка со2 сильно вибрации боится если её на подвижной оси станка закрепить
  4. мирон
    мирон Пользователь
    Ничего не понял. Обычно никто трубку не двигает. Она себе неподвижно стоит. Двигаются зеркала "летающей оптики".
  5. Это чтоб лишних зеркал не ставить
  6. AStorm
    AStorm Пользователь
    ну так не делается... где это видано, чтобы квантрон летал по всей рабочей площади? Обычно он стоит себе в уголке где-нибудь, а излучение от него подводится либо плавающей оптикой, либо оптоволокном... Детали квантрона не любят лишних движений - та же трубка стеклянная, или юстировка зеркал...
    Вам же когда хлеб резать надо - вы же не бегаете вокруг стола с фиксированно согнутой рукой, верно? Вы просто одной рукой двигаете буханку, а второй совершаете движения ножом..
  7. Last edited: 31 янв 2014
  8. хочу сделать вот такую трубку может кто уже делал
    • 35wtkit.pdf
      847,6 КБ
