  1. massimo
    massimo Новичок
    здравствуйте, помогите советом,хочу купить лазер для организации небольших шоу, нашёл этот
    • Display Si
    • Numero canali gestiti 18
    • Laser Animazioni Si
    • Chiave di sicurezza Si, grazie alla quale è possibile bloccare l'utilizzo in assenza di chiave
    • Laser effetti Si
    • Potenza laser 600 mW
    • Staffa di fissaggio Dispone di staffa di fissaggio
    • Raffreddamento Dispone di 1 ventola di raffreddamento
    • Tipo di funzionamento Automatico + tempo di musica + DMX + master/slave + comandato da PC (interfaccia ILDA)
    • Potenza laser rosso 200mW (638nm)
    • Potenza laser Verde 100mW (532nm)
    • Telecomando In dotazione per il controllo a distanza
    • Collegabile a computer Dispone di interfaccia ILDA per il collegamento a Computer e la riproduzione di figure, testi e animazioni personalizzate e programmate.
    • Potenza laser Blu 300mW (445nm)
    • Velocità di vibrazione 20 Kpps
    • Tipo di apparecchio Laser RGB
    • Interfaccia x PC ILDA
    • Peso 2,5 Kg
    • Dimensioni 288 x 152 x 100 mm
    • Note Classe: 3B
    стоит ли тратить деньги на него,около 700 евро,
    или поискать что по лучше
  2. massimo
    massimo Новичок
    заранее благодарю за помощь
  3. Impulse-blaster
    Impulse-blaster Новичок
    Народ по советуйте пожалуйста что-нибудь вопрос чуть выше
  4. Kontrabas
    Kontrabas Новичок
    синий маленький сёдня пришёл, ваще чё-то никакой
  5. Mizbus
    Mizbus Новичок
    Здравствуйте.
    Собственно, есть желание построить CNC для выжигания по дереву и пластику. Координатный стол уже есть (советский плоттер).
    Вытащил лазер из DVD-RW x16, источник питания сделал на базе LM317T. Перед подключением к лазеру померил ток мультиметром, 250 ма получилось (резистор ~ 5 ом). Подключил лазер, но он светится слабо (не то чтобы совсем еле-еле, но в разы слабее дешёвой лазерной указки). Фокусировать не пробовал (пока не чем), но яркости явно совсем мало. Через мобильник смотрел на него, выглядит так же хило.
    Это я его спалил или в чём-то ещё проблема? На диоде при работе напряжение около 2.9 в, ток 250 ма исправно потребляет.
    Спасибо.
  6. nERV
    Диод уже кончился :)
    Диод подключался при выключенном питании стабилизатора?
  7. Mizbus
    Mizbus Новичок
    При включённом. :) Но к диоду заранее был припаян кондёр 100 мкф.
    Я понял свою ошибку... Высокое напряжение в момент подключения?
    Наверное, и с более малого тока начинать надо.
    Сейчас ещё один сидиром расковыряю.
  8. Vadim
    Vadim Новичок
    Уважаемые подскажите фонарь BSA Laser Genetics ND 3-40 Subzero попала вода теперь как на фото. Что делать, есть ли смысл откручивать дальше, если да то как, или искать сервис? IMG119.jpg IMG120.jpg IMG121.jpg IMG122.jpg
  9. Sky)
    Протереть ватной палочкой, и делов то.
  10. nERV
    Зря. В этот момент на выводах стаба было питающее напряжение. Нужно подпаять диод с драйверу, и уж только потом подключать питание. Кап на 100мкф там лишний.
  11. Vadim
    Vadim Новичок
    Спасибо но чем только не тёр. А если вода изнутри то как раскрутить сам корпус фото 4.
  12. nERV
    По фото не ясно. Нужно просто внимательно осмотреть этот фонарик, тогда станет ясно что там и как крутить. Думаю что на форуме не найдется еще один владелец такого же фонаря, так что все в ваших руках :)
  13. Vadim
    Vadim Новичок
    Спасибо а то что он час пролежал в воде(выключен) может этот фонарь забыть.
  14. nERV
    Ему уже и так плохо. Можно его выкинуть и забыть, можно попытаться починить, по сути, нечего терять. Починится - хорошо. Там водичка могла попасть на склейку, а это довольно плохо, думается мне, ибо кристаллы не любят воду.
  15. Alex007235
    Alex007235 Новичок
    Народ подскажите!Купил лазерный фонарик Yl-Laser 303 Он может поджигать спички и т.д. потомучто я его крутил как мог и фокусировку полночтью выкручиваю и так сяк нечего неполучаеться.... вот его хар-ки:
    Технические характеристики:
    Выходная мощность 1000 мВт
    Длина волны 532 нм
    Рабочая мода- CW
    Поперечная мода- TEM00
    Продольная мода- многомодовый
    Ширина спектра <0.1 нм
    Поляризация линейная
    Коэффициент поляризации >100:1
    Качество луча (M2 фактор) <1.2
    Расходимость 1.2±0.2 мрад
    Диаметр пучка 1.2±0.2 мм
    Питание аккумуляторная батарея TR18650 2400mAh 3,7V
    Рабочая температура 0-40°С
    Габариты 140х22 мм.
  16. Vadim
    Vadim Новичок
    Если Вы до меня то я спички не поджигаю использую по прямому назначению + сверху галографич-й 250-300м. видно всё и ночник 3+ (за 300т.р.) покупать не надо. А мне к сожалению пока не на совето-ли.
  17. St2Ra3nn8ik
    Это же китайские милливаты - написано < (меньше) 1000мВт.
    Реально там от силы 50 -70 мВт. Всегда.
  18. Alex007235
    Alex007235 Новичок
    Спасибо,теперь понятно!А кто скажет насчёт лазеров BOB Laser ? Как они,кто пользует. ?
  19. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А какое это - "прямое назначение"?
  20. Alexander47
    Alexander47 Пользователь
    Художественная гравировка сетчатки, видимо :).
    ОхотниК нравится это.
