Фокусировочные линзы
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем SPARK, 17 мар 2008.
  1. SPARK
    SPARK Новичок
    Собрал вот конструкцию с корпусом от фонарика и напрямую запитанным диодом от двд-рв. Возникает вопрос - чем это богатство фокусировать? Линзы в указках крайне галимого качества, из самого двд линзы я попортил пока вытаскивал диоды - теперь все в куче разводов и точек.
  2. Artemka
    Поставишь новые батарейки и спалишь диод. лучше собери драйвер какой-нить. а линзы от указок хорошего качества! зря вы так! еще линзу можно выковырять из двд-ром резака, тож пойдет! не знаю даже, что еще предложить.. короче нужна короткофокусная линза.. фокус около 3-4мм..
  3. SPARK
    SPARK Новичок
    Батарейки новые. Да это и не проблема - у диодов питание 3в, так что все ок. Проблема только с оптикой - в тех указках, что я видел, щупал, оптика крайне хреновая. Из двд резака линзу я запорол.
    Неужели нигде нельзя достать или купить комплект подходящих линз?
  4. Artemka
    Зато у батареек не 3В. лично мне нигде не удалось достать.. я пробовал десятки линз, даже мать попросил с завода принести, она была хорошо, но все равно от резака была лучше.
    ЗЫ все линзы от указок, которые у меня были, если их не лапать, дают меньшее расхождение чем линза от резака. но луч толще.
  5. gralexey
    gralexey Новичок
    скажите, линза, которая находится под фокусировочным модулем имеет намного меньший "кпд"? я догадываюсь, что с большим фокусным расстоянием меньше света проходит через линзу, но насколько?
  6. Artemka
    Да, у этой линзы фокусное растояние порядка 25-30мм, свет от лазера к этому растоянию имеет диаметр больше чем линза, соответственно куча энергии мимо уходит!
    Дело тут вот в чем.. самое главное это фокусное растояние! чем оно меньше, тем тоньше будет луч и соответственно большая плотность излучения получится! жарить лучше будет. все бы хорошо, но есть одно "но" чем тоньше луч, тем хуже расходимость пучка...
  7. WhiteSeven
    WhiteSeven Новичок
    А какую линзу то использовать, двояко-однояко-выпукло-вогнутую? Скажите плизз
  8. Artemka
    Точно не знаю, но мне кажется что надо использовать двояко выпуклую линзу, с разными радиусами кривизны, причем более плоской стороной к лазеру.
  9. WhiteSeven
    WhiteSeven Новичок
    хмммм...а угол расхождения большой ведь получится наверно??
  10. WhiteSeven
    WhiteSeven Новичок
    Нашёл схему импульсного драйвера и заодно 2 оптические схемы. Может кому интересно будет:
  11. Artemka
    толку от импульсного режима? один фиг в единицу времени больше энергии не будет толком, а значит и пакеты плавиться так же будут!) а если учесть что никто из нас не знает как настраивать и какой ток выставлять, то кучка паленых ЛД обеспечена! и эта, во втором коллиматоре расходимость больше будет, а не меньше.
  12. WhiteSeven
    WhiteSeven Новичок
    А можно ли импульсный лазер, как постоянный подключить, ведь у них мощность по выше будет??
  13. Artemka
    можно, но пока никто не пробовал...
  14. MANFRED
    MANFRED Новичок
    Какую линзу из родных лучше использовать?
    Ну самая большая отпадает. С сидюшного диода или которая уже на диск луч подаёт? Просто лишний раз их лапать нехочется. :) Наверно самую маленькую?
  15. sciocka
    sciocka Новичок
    ну как артёмка уже и говорил, в лазерных указках неплохие фокусные модули ) можно крутить и фокусировать. Я на своём ЛД от сидюка пробовал фокусировать )
  16. Artemka
    Потренируйся сначала на указочных линзах! как наиграешься, ставь ту, которая непосредственно на диск луч подает!
    ЗЫ один раз ляпнешь линзу, результат уже не тот.. ватка со спиртом не очень хорошо помогает, следы остаются..
  17. MANFRED
    MANFRED Новичок
    Народ! Будьте бдительны, при использовании в качестве держателя лазера башку от лазерной указки, она невсегда бывает латунной!!! Сегодня обнаружил что она пластмассовая с напылением толи краски,
    толи металла :confused: . Основа алюминиевая, а внутри пластмасса! "Хорошо" бы диод "охлаждался" перед своей смертью!:confused:
  18. Artemka
    Я больше скажу, сейчас практически нереально найти указку с алюминиевым держателем! везде пластмасса! так что радиатор отдельно, а механизм можно и указочный!
  19. sciocka
    sciocka Новичок
    Вот я выдрал красный ЛД и выдрал линзу, как бы мне сфокусировать прално и запихнуть всё это в фонарик?
    Фото:
  20. Artemka
    Надо найти трубочку с внешней резьбой и гайку! либо из указки мутить, либо из ручки пластиковой!
