а вот и моя стационарная система
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем suslox, 13 сен 2008.
    изза тупых диодов пришлось делать стационарный вариант, причем лазер не извлекался из головки :) на фотке еще видны сетевой бп (регулирующий транзистор в нем кт 829 на голубоватом радиаторе - греется весьма неслабо :) ), фокусировочная линза...сам драйвер на лм317 (установлена на оранжевом радиаторе), регирировочный резистор - советсткий провлочный на 47ом :)
      151,9 КБ
  2. nikitas
    nikitas 僕だけだ Staff Member
    Мощьна :confused:
  3. Artemka
    Зачетно! только как-то смешно смотрится качественно сделанное питание и фокусировка на пробке)))
    :) ну просто пробка идеально по высоте подходит под линзу...греется лм317 и кт829 конечно не слабо ;)
  5. Mr.Magistr
    Mr.Magistr Пользователь
    Классно! :good:
    А скинь как оно в работе плиз!
    А так принольно получилось, модно, КРЕАТИВНО ;) ! Я кады увидел этот ЛД то подумал что это какая то ошибка природы! А как ты узнал где на нем +-????
  6. Mr.Magistr
    ЛД моно двинкть на зад к драйверу на лм317 и линзу поставить на крышку двд рума и тады можно светить везде и всюду! :)
  7. little_w
    little_w Пользователь
    Зачем два стабилизатора? ЛМка может стабилизировать.
    а биполярник греться будет всегда.
    в смысле два стабилизатора? на трансформаторе и транзисторе собран регулируемый БП до 15В :) а на лм317 стабилизатор тока для лазера :)
    мр.магистр - спасибо за отзыв!
  9. little_w
    Можно было обойтись диодным мостом, конденсатором на 5000-10000мкФ и одним стабилизатором на ЛМке.
  10. SviMik
    little_w Я так понял, БП у него отдельный, не специально для лазера.
  11. Mr.Magistr
    suslox
    Дак откуда ты узнал +- ЛД? Или методом тыка подключил?
    P.S Там вроде нельзя менять полятность?
    бп там и правда отдельный - вообще не для лазера.
    полярность красного определил мультиметром в режиме прозвонки диодов :) а ик - мерия ток через него при подключении батарейки через резистор приличного сопротивления
  13. ВАЛЕРА
    ВАЛЕРА Новичок
    скинь фотки в рабочем состоянии!! охота посмотреть как он у тя светит!!! а так зачотна!!
