Разборка квантрона дальномера
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем ОхотниК, 7 сен 2013.
  1. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Приобрел тут по случаю мелкий квантрончик от дальномера. Запустить не удалось, не генерил, да и из за применения последовательного поджига, что глупо было с моей стороны, внутри произошли пробои.
    Для изучения конструкции и с целью что бы почистить квантрон был разобран. Выкладываю фотки внутренностей.
    1) в собранном состоянии 2)вид на юстировки заднего зеркала
    3) переднее зеркало 4)Потроха
    Активный элемент ND:YAG 4мм диаметром и длинной 50мм, лампа таких же габаритов, длинна разрядного промежутка 25мм, внешний диаметр колбы 3.5мм, малютка. Между лампой и АЭ стояла пластинка фильтра УФ. Отражатель керамический. Квантрон был с пассивным затвором, сделанным на основе чернил.
    casus, Serpokk, avrerum и 2 другим нравится это.
    Просто шикарная штука! Именно то, что я ищу уже порядка 3-ех лет:oops:
    Там еще не осталось? Взял бы сходу...
  3. ОхотниК
    пополнение в семействе)
    casus и suslox нравится это.
  4. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    А это, случайно, не с этакого зелёненького безотражательного дальномерчика (типа по танчикам стрелять)? Там еще не модуляцией, а по времени эха расстояние меряется?
    Просветите неуча: Что за фигуля на последней фоте (на ватном кружке и с штангелем его измеряющим)?
  5. ОхотниК
    Пассивный затвор это на фотке, штангель просто лежит и ничего не измеряет)). А откуда скручены я не знаю, не я скручивал, купил уже сами квантроны.
  6. ОхотниК
    Положу схемки сюда как можно запитать этот квантрон, думаю пригодится новым владельцам. Взял из Sam's Laser FAQ.
    • sgsi1sch.pdf
      23 КБ
    • sgsp1sch.pdf
      19,9 КБ
    • sgsp3sch.pdf
      20 КБ
    • sgsp4sch.pdf
      32,3 КБ
  7. Serpokk
    Serpokk Пользователь
    А кто пробовал "завести" квантрончик? Какой длины свет луча? И чего с зади за элемент с проводками?
  8. ОхотниК
    сзади фотодиод для контроля импульса, луч невидимый, этож YAG квантрон, генерация на 1064нм.
  9. Serpokk
    Да ,но продавец написал это как : Flash Lamp high power IR green Laser 532 lasing 1064 nm AR Coating. И впереди стоит какое-то стёклышко зелёненькое и его не пробить обычным ( t5000К )светом в 220 люмен! А Вам удалось его оживить? И можно ли его аккуратно разобрать ?
  10. Serpokk
    Кто может помочь с реальной схемой для питания этого квантрона? Какие параметры у его лампочки? Как хотя бы пыхать в принципе? Там на поджигающем трансе стоит диод. Разбирать не хотелось бы чтобы посмотреть лампочку!
      487,5 КБ
  11. ОхотниК
    переднее непрозрачное стекло это ик фильтр, оно только ик пропускает, его лучше открутить ибо вносит потери, а продавец че угодно может написать, он в этом не шарит. Есть люди которые уже запустили, потребовалась небольшая юстировка заднего зеркала, без этого не генерили. Попробую их сюда пригласить и попросить что бы выложили фотки в работе. По CTH:YAG спрашивайте в другой теме, эту не засоряйте
  12. Serpokk
    Спасибо Вам за участие. Критика принята.
    Ещё вопросик возник. А что если на выходе луча поставить КТР кристалик?
  13. nERV
    Уважаемый Serpokk, прошу не
    и использовать кнопку "редактировать" вместо создания излишнего количества сообщений подряд.
  14. kuzmi4
    kuzmi4 Пользователь
    Примерная дата этого создания его и вес если можно. на разобраном видно как искра хорошо била на оправку.
  15. Serpokk
  16. nERV
    Схема стандартная для поджига лампы через внешний электрод.
    Есть вот тут: http://lasers.org.ru/forum/threads/faq-по-Твердотельным-лазерам-с-ламповой-накачкой.1484/
    или тут: http://lasers.org.ru/forum/threads/Лазер-на-неодимовом-стекле-гранате-рубине.224/
    Начать можно с 40-50дж накачки и напряжения вольт 600-800. Дроссель разрядной цепи расчитать для длительности импульса ~100-200 мкс.
    suslox и Serpokk нравится это.
  17. ОхотниК
    Я не пойму что мешает почитать тему с самого начала? Все расписано, схемы тоже, размеры лампы тоже. Для лампы этой номинал 7дж, максимум 20, потом треснет нафиг.
  18. Serpokk
    Прочитал я тему Вашу,но конкретного ничего нет. Вопрос про,то как узнать что там за тип лампы стоит? Криптонки бывают лампы-вспышки (как в фотоаппаратуре) и дуговые (как в кинопроэкторах для кинозалов) . Ваши там схемы, лишь поиски и без того "тёмной кошки" в "тёмном царстве". Лично мне подсказывает интуиция.что лампочка там стоит криптонка как в фотике, с внешним поджигом где в схеме десяток деталек. Вот только параметры ламп разнятся с большИми разбросами характеристик.
  19. nERV
    А что еще конкретного нужно? Лампа не криптоновая, а таки ксеноновая. И в фотике тоже.
    Схема запуска от ифк-120 подойдет, кап пересчитать на требуемую энергию и ввести в схему последовательно с лампой дроссель. Какие еще параметры лампы необходимы для запуска? Для запуска использовать имеющийся на лазере трансформатор.
  20. Serpokk
    Вот это уже конкретнее. Подключал к дедовой ИФК, но увы нет вспышечки... Только блин я чайник в этом деле и поэтому мне надо понять : 1. Сколько мКф кондёр? Сколько кондёр по напруге ? ( к прим. 5000мкф - 330в. (на 200мкф -не пошло... правда зарядил только до 280в)) Можно ли без какого то доселе не изведанного доп.дросселя? (а если нет,то на катодную и анодную половинку его ставить), а использовать только тот транс поджига который там висит штатно?
    Спасибо,Вам за ответы. С уважением,Сергей.
