Давайте обсудим мегаваттный N2 лазер.
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Miha57, 25 сен 2013.
  1. Miha57
    Miha57 Новичок
    Где-то скачал эту статью ,заинтересовало, для построения фольгу можно купить на рынке,
    диэлектрик (полиэтилен) где купить не представляю или чем заменить .
    Рабочее напряжение 30 кв ,это очень много, страшновато.
    Вакуумный насос есть .
  2. Optics
    Известны конструкции азотных лазеров работающих на атмосфере ( 73% в воздухе) и от строчника телевизионного. Не наджо убиваться джоулем и 30 кВольтами.
  3. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Нальчик
    То что в нем мегаватт мощи, не означает, что это испепелятор. Он даже бумажку не прожжет. Энергия ничтожна.
    Приятно видеть, что мной отсканированные лет 6 назад статьи живут и расползаются по инету)))
  4. Miha57
    Miha57 Новичок
    А может ли испарить тончайший слой металла.
  5. Apofis
    Apofis Пользователь
    там энергия несколько мДж всего это в лучшем случае, если делать не как в статье, а по нормальному
  6. Optics
    Да что-то вчера обсчитался энергия не джоуль а миллиДжоуль. Такая энергия годится для испарения слоя металла до 10 микрон, подобными лазерами подгоняют тонкопленочные резисторы. Еще очеь неплохо им обрабатывать материал полиимид, сухое травления и можно делать различные профили канавок в материале. Кремний хорошо обрабатывается можно делать кратеры глубиной микрон 10 с одного импульса.
  7. Miha57
    Miha57 Новичок
    В данном случае может убить ВЗРЫВ конденсатора при внутреннем пробое диэлектрика-- ПОНЯТНО.
    Это очень интересно, а можно поподробнее и как понимать по нормальному.
  8. Apofis
    Apofis Пользователь
    по нормальному, значит нормальную кювету сделать, профессор, который еще и является момим очень хорошим другом будуче на 3 курсе такой лазер делал, кювету делал из бруска оргстекла, на фрезерном станке его обработав, по обе стороны стенки сделаны из нержи, на них электроды приварены, по всей длине стенки, ну как лезвие от ножа, с воздухом фигня, надо формвакуумный насос и гонять азот, ну и.т.д.
  9. Miha57
    Miha57 Новичок
    Я хочу повторить этот УФ лазер с точностью до "миллиметра", но нет подходящего диэлектрика, а посему обратился на форум с надюхой на помощь. ПОМОГИТЕ , ПОДСКАЖИТЕ. ( можно диэлектриком )
  10. Apofis
    Apofis Пользователь
    так оргстекло и есть диэлектрик, можно текстолитовый брусок взять
  11. Optics
    Винипласта нет!? Продаются в магазинах, кроме оргстекла, тефлон в виде достаточно толстой пленки , поликарбонат, полистирол. На сайте Sam's LASERFAQ есть отдельная глава по построению азотного лазера, и в сети довольно много примеров. Зачем повторять
    Все равно что-то будет свое, посмотрите примеры , обдумайте конструкцию, блок питания , который кстати не описан в статье, оцените бюджет ну и тогда можно приступать.
  12. AlexDark
    Нальчик
    Полиэтилен - обычная пленка для парников, в любом садовом магазине. Для совсем нищебродов - стырить пакеты в гипермаркете)))
  13. Miha57
    Miha57 Новичок
    Если Вы образованы и полиэтилен - обычная пленка для парников выдержит 30 кв+ 20кв для запаса жду ваш ответ - какая толщина и сколько слоев нужно применить, ответ от Вас обоснованный с цифрами, не хочу быть подопытным и взорванным кондеем.
  14. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%C4%E8...E0%FF_%EF%F0%EE%ED%E8%F6%E0%E5%EC%EE%F1%F2%FC следовательно если на воздухе 0,8 мм/кВ (лучше 1,0) то для полиэтилена 0,35-0,45 мм на кВ на 30кВ - 11-14мм
    Оргстекло - по-лучше 7-9 мм на 30 кВ
    Вот то которое на воздухе еще сильно зависит от того не сильно ли испорчен воздух (некоторые говорят 3кВ на мм типа 0.33 мм/кВ
  15. Miha57
    Miha57 Новичок
    Кто скажет, почему в статье полиэтиленовая пленка толщиной 1 мм т.е. 30кв держит, а в инете пишут держит меньшее напряжение.
  16. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    она держит, проверял
  17. Miha57
    Miha57 Новичок
    А если применить много слоев например толщиной 300мкм то сколько слоев нужно на 40000 вольт.
  18. Shah
    Shah Пользователь
    Сахалин
    я-бы начал с 6-7
  19. Miha57
    Miha57 Новичок
  20. nERV
    :lol: C какими энергиями работать собрались, чтобы получился ВЗРЫВ, аж заглавными буквами? Десятки-сотни килоджоулей?
    Кстати, кому нужно, есть майларовая пленка 0.2мм толщиной. Очень хороша как диэлектрик в конденсаторы. Куски примерно 0.3х3м. Можем поменяться на что-то.
