  1. Apofis
    Apofis Пользователь
    главное чтобы серия таких импульсов газовую смесь подожгла
  2. Optics
    У меня шибер в плите не всегда поджигает пропан, так что результат не гарантирован
  3. Apofis
    Apofis Пользователь
    так у тебя под каким давлением, я предполагаю давление смеси 30 атмосфер
  4. Optics
    В плите я думаю дело в перемешивании газа с воздухом, а в вашем случае кроме мощности и длительности имеет значение размер перетяжки в фокусе.
  5. Apofis
    Apofis Пользователь
    понятно, подумаю, просто нужно стабильно поджигать смесь, при этом размеры лазера не должны превышать школьный пинал
  6. silverray
    Ничего себе идея... Это с питальником вместе?
    Если будет серия импульсов -- сухой квантрон долго он не протянет, скорее всего.
  7. Apofis
    Apofis Пользователь
    нет без питальника, сама головка лазерная
  8. silverray
    А чем укорочение импульса производится?
    мне бы такой маленький квантрончик...эх...
  10. Apofis
    Apofis Пользователь
    его еще разработать надо этот квантрончик под диодную накачку, чтобы получить частоту повторения импульсов 150Гц
    а мне бы лампового малыша например под аэ 50х3мм найти....:)
  12. Apofis
    Apofis Пользователь
    у меня есть только сухой квантрончик с микролампой
  13. Apofis
    Apofis Пользователь
    вот такой вот квантрончик
    suslox, ОхотниК и avrerum нравится это.
  14. avrerum
    avrerum Пользователь
    Вопрос,а какими диодами хотите качать АЭ и каким образом?
  15. Apofis
    Apofis Пользователь
    сам пока думаю над эти, хочется сделать простую конструкцию и дешевую, а то покупать никто не будет, попробовать надо качать импульсным лазерным диодом прямо в торец кристалла
  16. silverray
    Ну очень знакомый квантрончик... Там на корпусе случаем нет надписи "ИЗЛУЧАТЕЛЬ"? Похожий лежит...
  17. Apofis
    Apofis Пользователь
    да есть надпись излучатель, жалко только без элемента
  18. avrerum
    В торец , думаю не выйдет,здесь нужно поперечная накачка как планарные волноводы что линейками качают,если допирование Nd низкое, то должно думаю загенрить...да и минимум 40Вт если непрерыв,а в импульсном нужны линейки Ватт на 100-120...Это лучше с Серегой связаться по этому вопросу...
  19. Apofis
    Apofis Пользователь
    да схему то я и сам разработаю, подумаю как лучше и дешевле сделать
  20. Apofis
    Apofis Пользователь
    само рабочее вещество скорее всего будет нестандартное
