Заготовки, модули, корпуса и пр..
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем Скайдер, 31 окт 2011.
  1. Скайдер
    Скайдер Пользователь
    Никто ни собирал в таком вот... "конструкторе" ? Вот, решил заказать. Комплект стоит 650р. Вроде как неплохой вариант корпуса для самоделки... тем более первой. Хотя, конечно, это будет уже не совсем "самоделка", но всё-таки... ;)
  2. миклух
    миклух Пользователь
    охлаждение через то кольцо на корпус? я бы побрезговал.
  3. Скайдер
    Да вот тож. И меня смущает. К сожалению по фоткам не понять толком. Опять же - покупать этот набор, а потом втулку медную точить самому (или искать где) - удовольствие так себе. Но радует "защита" и удобный фокус корпусом.
  4. Скайдер
    Ещё вариант. Вообще 13 американских рублей. И тоже не очень понятно по фото - какое что.
    Но тоже закажу - приедет - посмотрю. Пусть будет? Для коллекции:)
    pulsar_78 нравится это.
  5. Молчун
    Молчун Пользователь
    В принципе, это корпус всей линейки "30х" со вставкой на два типоразмера аккумов: 16340 и 18650. Норм.
  6. St2Ra3nn8ik
    Да это он и есть:D. У меня, кстати есть такой LY-303. Там какой-то контакт плохо стал работать, так я его сегодня раздраконил (Но обратимо). Эти китаезы драйвер подвесили на выводах ЛД! Без крепления:confused:. После полутыщи включений он стал едва светить. И это при исправных по отдельности ЛД, сборке кристаллов и драйвере. Как будет время, соберу обратно, или вделаю туда ИК 1 Вт, и свой драйвер.
  7. Скайдер
    Ммм... А чем плохо, что сразу на диодных выводах? Если качественная пайка, а диод сам не трепыхается, и драйвер нормально закреплён, то по-моему наоборот даже лучше без лишних проводов. Или ключевая фраза именно "Без крепления".:confused: :D Я извиняюсь, конечно, если туплю, но сам пока ещё "не волшебник" :oops:
  8. St2Ra3nn8ik
    Да, "без крепления" это ключевая фраза - ничего хорошего: при каждом нажатии на кнопку выводы лазера гнутся и через некоторое число нажатий обламываются. Или отслаиваются печатные проводники, да и пайка мягким припоем механически не очень прочна.
    PS. Добро пожаловать на наш форум, Ученик Чародеев.;)
  9. Скайдер
    Код:
    Спасибо. :oops:
    Просто буквально час назад видел видео, где некий уважаемый (?) бургер так аккуратненько к драйверу ЛД припаивал. Причём, заметьте,
    полярные ноги - с одной стороны, а фото-ногу - с обратной (ну или не в том порядке - не суть). Драйвер там - как штампованный - платка мелкая, а деталек ну "так дофига, что просто до дофига (с)/(мой мелкий. =) ) Подумал как такое вручную паять - взгрустнуло. Я с пайкой - с детства на ура, но такое....
    Ушёл покупать паяльную иголку :confused:
  10. St2Ra3nn8ik
    Ну и в моем также впаяно, только это не спасло его от поломки. Зато у меня есть простор для творчества:D. А насчет мелочи - так продают же маленькие паяльники на 12V, кроме того, в промышленности такие платы паяют "выпеканием": кладут на плату детали в нужные места с припоем и флюсом и кратковременно всю плату нагревают до расплавления припоя.
  11. Скайдер
    Я уж понял, что придётся проводками соединять. Кстати, (раз пошла такая пьянка) какой провод идеально брать для монтажа элементов. ? Понимаю, что условно любым подходящим по току. Но какой ИДЕАЛЬНЫЙ будет? Одножильный, многожильный, акустическим, и т.п.
    А платки такие мелкие в промышленности просто в ванночку с расплавом погружают. Детальки уж потом к ней пришпандоривают. Зачастую эффект холодной пайки и идёт от неаккуратного второго прогрева. Ну, это уже оффтопик. :)
  12. St2Ra3nn8ik
    МГТФ идеально подойдет. Он, тонкий, гибкий и с фторопластовой изоляцией.
  13. Squork
    Squork Пользователь
    Попробуй кабель на оптоволокне. В крайнем случае прогрей имеющиеся медные. :)
  14. Скайдер
  15. Молчун
    Молчун Пользователь
    В общем то метод монтажа определен критериями "продажности" девайса. "На ножки...без крепления..." - экономия материалов, дешевизна. "...отслаиваются... не прочна..." - изделие недолговечно в целом - больше купят (чаще). Узкоглазые братья - большие доки в ширпотребе! Они на этом (гм... и не только) собаку съели!:) Весь мир завалили своим chinese crap...
  16. St2Ra3nn8ik
    Вот потому я лазеры здесь покупаю или сам делаю. Хотя качественные исключения есть и у китайских товаров.
  17. Скайдер
    Иногда так неожиданно на соседнем рынке находишь то, чего упорно искал в сети неделю.:)
    Подобрал пару корпусочков себе для очередной поделки. Думаю, старожилы давно такое юзают, но всегда приятно самому наткнутся. Зацените:
    кнопка включения (кудаж без ней)
    Корпус полностью разборный. И со стороны коллиматора и батарейный отсек, само-собой..
    Идеально влезет аксиз (с дополнительной втулкой) и под него - драйверочек на круглой платке. (кто такой может организовать под лыжный диод? )
    Материал - анодированный люминь. Длина - 93мм, диаметр- 19 мм внешний и 15 внутренний. Т.е. АА,
    соответственно, ну или там, аналог Li.
    Обратите внимание - на теле с двух сторон резиновые кольца. Типа, брызгозащищённый.
    Славный девайс. Затарился сразу капитально.
    А это - вообще порадовало:
    Всё то же самое. Улыбнула цена. Из-за треснутого отражателя корпус вылился в 50(!) рублей.
    Вместе с батарейкой. :lol:
    Отражатель был тут же вытащен и выкинут. (Надо было и светодиод продавцу вернуть, корпус был бы рублей 5 :) )
      60,6 КБ
  18. pulsar_78
    pulsar_78 Пользователь
    Хочу корпус со всеми втулками подобрать для будущего нового красного красавца №2. Вот тут буду искать - http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.ngu19X&id=12644235616&f=e и у этого-же продавца объектив и втулки - http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.FxwahY&id=16267616743&f=e. Только какие брать...может подскажете? И главное оптику нормальную.
  19. doc
    doc Пользователь
    Чего клонов-то поста наплодил ?
  20. Rotgar
    Rotgar Пользователь
    Вот корпус фонарика Эра АА это дело я пока только в него делал все лазеры но скверный Aixiz не юзал, а те все здоровые дубины в них не менее 5Вт делать мощность если. А проводки не чего страшного скажу, я юзаю 0.05кв фторопластовый он тонкий и изоляция не плавится при пайке не оголяется дальше. Без проводков в цилиндрический сделать мне не реал. А кнопку я к корпусу клею, а делать крайне трудно разборную конструкцию тоже не айс, я много раз перепрошивал все лазеры и фонарики уже.
