  1. Бодя Жильцов
    Бодя Жильцов Новичок
    Короче получилась просто яркая цацка((
  2. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Из какго привода вынят диод? возможно, имеент смысл уменьшить балластное сопротивление.
  3. Бодя Жильцов
    привод NEC Nd 4551a IDE.
  4. Бодя Жильцов
    Уже пробывал и уменьшить,исход диод светил пару секунд ярко,потом притух(перегрелся)пока перепаял сопротивления обратно он стал светить опять ярко.
  5. Romik$
    Romik$ Пользователь
    Это слабенький диод, 16х всего, диод хоть на радиаторе или просто в китайском коллиматоре? так и здохнуть может от перегрева то, от чего питаешь? я бы на этот диод больше 250мА не давал, жечь он будет слабо, на сколько перепаивал сопротивление?
  6. Бодя Жильцов
    Сопротивлене Стояли два по 2 оМ,перепаял одно на 0.5 оМ Каллимотор китайский но с какого то сплава,дюраль вроде,я его растачивал четко под диод.Питаю литием 3.7 в. 700 ма.
  7. Romik$
    Romik$ Пользователь
    охлаждение никудышнее! да и по прикидкам у тебя ток через диод выходит большой, напряжение полность заряженного твоего аккумулятора 4,2В, для таких дел нужно обзавеститсь хотя бы простениким китайтестером, который стоит копейки, с ближайшего ларька\рынка\магазина а не делать все на обум. Думаю, диод уже на половину труп.
  8. Бодя Жильцов
    при попадании в мои руки он изначально был обречен стать трупом))
    Превый лазер собираю))
  9. NeverLande
    NeverLande Новичок
  10. Лексо
    Лексо Пользователь
    У меня первый лазер, на диоде 16х, поджигал спички на 2-ух метрах, пластмассу плавил на ура .:)
    to : NeverLande скиньте нормальную ссылку , не на контакт
  11. NeverLande
    NeverLande Новичок
    хорошо,собственно пользуясь моментом прошу проанализировать 2 варианта(один по бюджету хорош,на второй не оч охото расчехляться). Норм ссылки именно с этими вариантами я не знаю где можно найти,поэтому приклеплю фото(с характеристиками),стоят они своих денег или нет? Спс
    1ый вариант [​IMG]
    2ой вариант [​IMG]
  12. Лексо
    Лексо Пользователь
    Смотря что вы требуете от лазера .
    Синий конечно гораздо ярче и мощней красного .
    Про второй , вроде обзор здесь на сайте .
    http://lasers.org.ru/2008/06/18/red-laser-dealextreme-200mw/
    Его на yourlasers ( партнер DX ) можно за 26$ заказать .
    А так, покупать готовое - не интересно ;)
  13. Romik$
    Romik$ Пользователь
    У меня целая горка есть паленых 16х:lol: жечь то они жгут, но вяяяяяло, если только в перетяжке.
  14. Лексо
    Лексо Пользователь
    Смотря, какой экземпляр попадется , брат им даже обжечься умудрился :D
  15. Sky)
    Так надо было его в радиатор запрессовывать, чтоб держать в руках не горячо было :)
  16. Лексо
    Лексо Пользователь
    радиатор там конкретный был
    Он луч на болячки направлял:D
    Кстати, светодиод cree xpg, запитанный на 1.5 ампер, очень прилично греет кожу , и это без оптики, надо с оптикой попробовать спичку зажечь:)
  17. Romik$
    Romik$ Пользователь
    зажжешь 100%;)
  18. Лексо
    Лексо Пользователь
    Привет всем !
    Решил приобрести 405нм модуль .
    Присмотрелся к модулям на DX .
    http://dx.com/p/30mw-405nm-blue-violet-royal-purple-laser-module-3v-80921 - 8$
    http://dx.com/p/20mw-405nm-blue-violet-royal-purple-laser-module-3v-80920 -6.7 $
    http://dx.com/p/10mw-405nm-blue-violet-royal-purple-laser-module-3v-80919 -6.3
    почему такая маленькая разница в цене ? и что там за диоды ??
    Кто знает , отпишитесь пожалуйста .
  19. Sky)
    Потому что они почти одинаковые.
  20. Лексо
    Лексо Пользователь
    походу абсолютно одинаковые... имеет ли смысл купить 5mw, и накрутить до 30mw?
