  1. Roto
    Roto Новичок
    Недопетрил :)
  2. Roto
    Roto Новичок
    То-то я и думаю, что ток то не потечет :) Все ясно. Тогда вопросы более конкретные:
    1. Какую силу така будет кушать ЛД на 5 мВт?
    2. Какой емкости взять конденсатор?
  3. Sky)
    Электролит бы туда еще перед ЛД влепить. Так, на всякий.
  4. Roto
    Roto Новичок
    Электролитический конденсатор?
    Куда именно - параллельно схеме стабилизатора?
  5. Roto
    Roto Новичок
    Кажется я понял теперь почему после выключения компьютерных колонок светодиод некоторое время еще горит :)
    Вопросы то остались:
    2. Какой емкости взять керамический конденсатор?
    3. Какой емкости взять электролитический конденсатор?
  6. Laserman
    Laserman Пользователь
    1. 3-10мА,в зависимости от экземпляра.
    2. 0,22-0,68мкф
    3.1-10мкф.
    Roto нравится это.
  7. Roto
    Roto Новичок
    Спасибо всем :)
  8. Laserman
    Да,и амперметр втыкай в разрыв цепи батарея - микросхема. Если воткнешь перед диодом, и уберешь потом,то микра зарядит конденсаторы до Uпит-Uпн(6вольт), и когда ты снова подключишь диод,то эти 6 вольт разрядяться на него и диоду придет конец.
    Roto нравится это.
  9. Laserman
    Ammonius, диод,который ты указал (http://ekits.ru/published/publicdata/SHOPEKITEKITS/attachments/SC/products_docs/HLDP_650_A_5_02.pdf) не имеет ничего общего (а главное,рабочего тока) с обычными китайскими красными указками,которые питаются от 3-х часовых батареек ("Таблетка"). Там даже ЛД как таковой - голимый кристалл,припаянный на кусок железки и все. Ни корпуса,ничего нет. И ток для них с 3-х и до 10мА установлен экспериментально (штук 20 указок я прогнал).
  10. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Уважаемые Сэры! Если кондёр на лапки, то как поведёт себя диод при модуляции (включение-выключение) 125 кГц (скважность 1:3)?
    Годится ли эта схема для нужного мне случая? (диод http://www.frlaserco.com/images/pdfs/LaserDiodes/FLC/FARL/farl-5s-635-50s.pdf)
  11. Laserman
    Ну если ты поставишь кондер на такой частоте, то форма сигнала у тебя будет искажаться. Точнее у тебя получится импульсный БП - он пачками импульсов будет заряжать этот кондер,а с кондера будет переть относительная "постоянка".
    Для модуляции на 125кГц советую взять UC 3842. ШИМ-контроллер, частота до 500кГц(вроде бы).
    С ограничением тока(стабилизацией тока) для такой частоты - ну тут думать надо. Хотя если диод у тебя красный - при егоВАХ можно использовать резистор для ограничения тока, но какие будут выбросы у тебя при работе UC3842 на такой частоте - один Бог знает.
  12. bzdynk
    bzdynk Пользователь
    Спасибо... Мляууу! Задача в том, чтоб один из трех светил, а два остальные - нет (ну может их и пять понадобится). Учесть время затухания и зажигания мы можем, если они не перекроют все время трех импульсов
  13. Лексо
    Лексо Пользователь
    Кто работал с мощными красными диодами, скажите пожалуйста, на сколько быстро деградирует диод, из-за корпуса открытого типа? У самого были только диоды до 16х .
  14. Liquid-plumber
    Liquid-plumber Пользователь
    52x диоды устроят по мощности (300 мВт в луче)? Если открытый тип, это OpenCan, т.е. с резонатором наружу, то какой-то деградации связанной именно с этим конструктивным фактом замечено не было. Но сам диод был в модуле, типа AiXiZ.
  15. Лексо
    Лексо Пользователь
    "52x диоды" - это что, скорость записи? разве не 22х ?
  16. Sky)
    52х-ом можно стену насквозь.
  17. Liquid-plumber
    Ёрш-ты! Загнался... =) 52х - это же скорость чтения... 22х конечно же.
  18. Лексо
    Лексо Пользователь
    Всегда интересовало почему лазер может прожигать... Как вообще свет может жечь? Из-за высокой плотности излучения ? то есть очень маленькая излучающая площадь + мощный световой поток ?
    Тогда если взять условный светодиод
    с излучающей поверхность 20мкм, и световым потоком 100люмен, и сфокусировать, он будет также прожигать ? ( разумеется таких светодиодов нет и не скоро появятся )
    П.С Заранее извиняюсь если чушь несу ))
  19. Liquid-plumber
    Как мне думается, всё дело действительно в плотности потока мощности (Вт/м.кв.). При фокусировании такого света в маленькую область происходит частичное или полное поглощение света, а соответственно и энергии им несущей. Она (энергия) переходит во внутреннюю энергию тела (нагрев). А вот со светодиодом могут возникнуть проблемы, т.к. лазер источник когерентный, а его излучающая площадка и расходимость достаточно мала, то и фокусировать его проще.
    Лексо нравится это.
  20. Лексо
    Лексо Пользователь
    Я тоже так думаю .
    Насчет светодиодов читал где-то , если очень близко поднести палец к сверхъяркому светодиоду
    ( наподобие cree-xml/xr-e ) , то немного греет кожу .
