Активная система охлаждения на пельтье.
Тема в разделе 'Охлаждение', создана пользователем nERV, 15 мар 2013.
  1. nERV
    Для нужд охлаждения устройств с небольшим тепловыделением решил поизобретать охладитель (chiller по ихнему :) ) на элементах пельтье.
    Сами элементы куплены на ебее, рупь за пучок. Называются TEC-12706, имеют габарит 40х40мм и толщину чуть менее 4мм. Электрические параметры заявлены такие: 12В 5А.
    В качестве жидкостного теплообменника был изготовлен блок из медной пластины 40х200мм с фрезерованными каналами. Крышка из акрила, сидит на винтах М4 и герметике.
    Помпа iwaki 4л/мин, 24В 0.4А.
    Со стороны атмосферы установлены два радиатора от 478 сокета. Имеют габарит 80х40, как раз два хватило на 4 элемента.
    Обдувается это дело двумя очень мощными центробежными вентиляторами с потреблением 1А 24В каждый.
    Блок питания пока Quint Power 10A 24V от Phoenix Contact, промышленный. Далее планирую использовать такого монстрика:
    К сожалению до замеров пока руки не дошли, надеюсь поэкспериментировать завтра-послезавтра. В идеале хотелось бы получить температуру теплоносителя 23-25 град цельсия при тепловой нагрузке 150-200вт.
    Vanek, suslox и avrerum нравится это.
    мощно! что планируешь охлаждать? ;)
  3. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    КЭП намекает что для лазера..
  4. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Выглядит круто, но есть вопросы. Не видно холодных спаев микрохолодильников, которых, судя по количеству пар проводов - три. Поэтому непонятно, что же предполагается охлаждать?
    Если устройство предназначено для охлаждения мощных полупроводниковых лазеров, излучающих единицы ватт в непрерыве, то возможности его более, чем избыточны. Хватило бы одного микрохолодильника с радиатором на горячих спаях и принудительным воздушным охлаждением от вентилятора.
    Если устройство предназначено для охлаждения воды, которая потом будет охлаждать что-то весьма маломощное, то непонятно, почему нельзя напрямую использовать микрохолодильник без промежуточных ступеней? Однокаскадные микрохолодильники обеспечивают перепад температур между горячими и холодными спаями не менее 70°С. Они уже лет 25 используются для охлаждения непрерывных полупроводниковых лазеров. Даже конструктора компьютеров наконец-то проснулись и стали применять их для охлаждения процессоров.
  5. nERV
    Это так, выдержики из первого поста. Там содержатся ответы на все эти вопросы.
  6. Shah
    Shah Пользователь
    как запитаны пельтьешки? в смысле стабилизатор напряжения или тока?
  7. Artemka
    Нет ли мозгов там? Компаратора? Это для какой трубки охлаждение?
  8. nERV
    При экспериментах пока питаю их от стабилизированного источника 24в через вольт-амперметр. Жрут они в пределах разрешенного по даташиту, так что не особо беспокоит пока. А вот то, что они могут заморозить водичку без тепловой нагрузки - беспокоит. Поэтому будет установлен контроллер температуры. Сначала релейный, потом и с ШИМ, возможно.
    Это будет охлаждение для твердотельных лазеров, в основном. Ну может и для ЦО2, как только будет что охлаждать.
  9. nERV
    Вот и тесты подоспели.
    Вид собранной системы
    Без тепловой нагрузки за 20 мин температура хладагента
    Нагрузка в виде резистора и теплообменника на термопасте.
    Имеем такой результат:
    темп. хладагента
    темп. радиатора
    В целом можно признать конструкцию неудачной, с поставленной задачей явно не справится. При нагрузке около 82вт имеем температуру 29с при 20с атмосферных.
    Буду пробовать улучшить охлаждение горячих концов пельтье.
    ОхотниК нравится это.
