Фокусировка линзой от вебкамеры.. пойдёт?
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем 4eef, 3 мар 2008.
  1. 4eef
    На днях я задумался как я буду фокусировать луч, и подумал, что штатную линзу от ДВД будет настроить геморрно. Тут мне в мозг пришла сломанная вебкамера, лежащая у меня в столе. Я оттуда открутил линзу, к щастью её можно туды-сюды двигать посредством кручения. Входное отверстие линзы - не мерял, на глаз примерно 3-4мм, выходное примерно милиметр. Линза увеличивает до такой степени, что я могу видеть очень мелкие дырочки в СМД детяльках - офигенно. Пойдёт ли такой фокусировщик?
    [img=http://img523.imageshack.us/img523/9968/03032008027pg2.th.jpg]
    На фотке видно два диода, хз где какой, радиатор, снятый с асусовской материнки, и линза от вэбкамеры.
  2. Artemka
    Ну стоит попробовать! о результатах расскажешь! не ляпни только стекло!
  3. 4eef
    Пробовал сфокусировать слабенький свет от ЛД, что сегодня получил, Точка получается меньше миллиметра, её хорошо видно. Вот блин, доделаю до конца, будет лазеррРРР)))))
  4. Artemka
    Посмотрим на твое творение)) на каком расстоянии фокусировал?
  5. MANFRED
    MANFRED Новичок
    Привет! Ктонибудь пробовал фокусировать оптикой от сотового телефона? Какие линзы из нутри незнаю - разобрать пока нерешился, можно несобрать потом.
    Выходная линза похоже выпуклая. На расстоянии ~ 5 мм делает очень маленькую точку.
    Входная выпуклая, но в ней вогнутость. Расстояние от светоприёмной поверхности размером ~ 5х7 мм было примерно 1.5-2 мм. Значит фокус у этой линзы очень короткий 0.5-1.5 мм. По идее должен образоваться луч 1-1.5 мм если расположить фокус прямо на источник излучения? Или наоборот длинный фокус и светоприёмная пластина стоит между фокусом и линзой?
  6. Artemka
    Попробуй конструкцию целиком! по идее эта сборка линз должна картинку на матрицу перенести т.е. сфокусировать! должно получиться!
  7. Aleksandr
    Достал дверной глазок широкоугольный ГДШ-15 . Он состоит из:
    -2-х латунных трубок(диаметр внутренней ~8mm). Внутренняя трубка перемещается внутри другой по резьбе(резьба нарезана по всей длине обеих трубок);
    - 1 линза плоско-выпуклая;
    - 3 линзы плоско-вогнутых.
    Все линзы - отличного качества(стекло).
    После экспериментов напишу отчет.
  8. Aleksandr
    Отчетпо дверному глазку:
    1.линзы не пригодны-слишком большое фокусное расстояние(мега размеры лазера нам никчему)
    2.Трубки использовать можно - удобно настраивать фокус
  9. makiz
    makiz Новичок
    Думаю приколнее засунуть лазер в вэбкамеру...
  10. Aleksandr
    может и так пробуй представиш отчет
  11. alkoserzh
    alkoserzh Новичок
    засунул ЛД в корпус от маленькой камеры, сложно было отцентровать диод, но удается получить луч окола 2мм
  12. Aleksandr
    А как насчет жгучести? на каком расстоянии спичку поджигает?
  13. alkoserzh
    alkoserzh Новичок
    зажеч спичку у меня получается только если сфокусировать маленькую точку на ней со всеми линзами, возможно диод немного подпорчен, тк в начале я его подключал неправильно
  14. alkoserzh
    alkoserzh Новичок
    доработал объектив камеры, вынув из него вогнутую линзу. всего в объектие их 3 : вогнтая, выпуклая, выпуклая. выпуклытые маленькие с большим фокусным расстоянием, виимо за счет двух получаеся его уменьшить
    результат намного лучше
  15. luxor
    а я дома у себя во чё нарыл пахнет вроде советским кинопроэктором справа выпуклая линза с внутр резьбой .справа плоско вогнутая свнешней резьбой
      229,6 КБ
  16. luxor
    всё таки стекло а не пластик голимый чёнить из нё полезного зделать можно
    во всех случаях самая тема - это стеклянная оптика
  18. SviMik
    Сделал коллиматор из камеры от мобильника. Получилось неплохо. Только крутить неудобно пинцетом :(
  19. Zorndaik
    Zorndaik Новичок
    А диаметр какой? И как ты вынул из мобильного коллиматор? Кстати коллиматор свой, или из мобильного взят?
  20. SviMik
    Взял из Nokia 6020. Система там такая:
    [attachment=3:395hfjb0]Фото313.jpg[/attachment:395hfjb0]
    Разбирается относительно легко. Снимаешь металлическую крышку, отгибаешь 4 усика в держателе и матрица с оптикой просто вытаскивается. Далее, используя пассатижы (2 штуки :) Ну или в тисках зажать, если пассатижы в единственном экземпляре), выкручиваешь деталь с лизной (2) из корпуса (1) (видимо она хорошо приклеена, надо приложить усилие). Далее отделяешь чем-нибудь острым от корпуса (1) матрицу (на фото её уже нет).
    Готовая конструкция выглядит так:
      14,6 КБ
      60,3 КБ
      56,2 КБ
      18,4 КБ
