смена картинок
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем ATMO, 1 окт 2012.
  1. ATMO
    ATMO Новичок
  2. DENITO
    DENITO Пользователь
    думаю можно там скорее всего стоит диск с разными стеклами как для лазерных указок насадки если его убрать то по идеи получишь только звезды.. кароче нужно разобрать выложить фото..
  3. ATMO
    ATMO Новичок
    Вот фоты.
      508,9 КБ
      735,4 КБ
      445,2 КБ
  4. DENITO
    DENITO Пользователь
    вот в этой белой коробочке с моторчиком и стоят все эти насасадки. попробуй открутить не задев лазерные модули и зеркало что бы не пришлось все юстировать заново..
  5. DENITO
    DENITO Пользователь
    Сори пропустил возможно не прийдется ничего крутить вот на первой картинке походу и есть эти насадки 5 треугольничков запусти установку и посмотри меняются ли картинки при смени треугольника..
  6. ATMO
    ATMO Новичок
    Всё) снял стёклышки! Только вот как то пустовато стало. Интересно, а где такие микро нанесения можно сделать? Тогда можно было бы что нибудь своё, интересное установить.
  7. St2Ra3nn8ik
    Эти стеклышки по принципу действия - дифракционные решетки, дающие изображения наподобие голограмм, но только плоские. Такие же стоят в насадках к указкам.
  8. ATMO
    ATMO Новичок
    Благодарствую всех за советы!;)
  9. Санчо1
    Санчо1 Новичок
    Мы купили YX-09. Успел он порадовать глаз пару недель, пока ребёнок не задел его. Резко уменьшилось количество точек и ширина разброса - раньше на весь зал хватало, а теперь метра на три-четыре в диаметре причём точки стали крупнее. Думал, что что то сбилось, но всё оказалось на месте: зеркало, две дифракционные решётки (одна приклеена на крышке корпуса на выходе пучка, а другая вращается. В чём дело, не пойму..... может ещё одна стояла?:confused: Подскажите, уважаемые Гуру - повелители лазерных излучений!!!
