прошу помочь с запуском лазера
Тема в разделе 'Заводские, промышленные лазеры', создана пользователем suvorr, 3 мар 2011.
  1. suvorr
    suvorr Новичок
    привет! попался в руки вот такой девайс как бы его запустить? есть к нему б/п на 24 v и на вход кроме питания надо подать TTL-сигнал а с какими параметрами незнаю. подскажите пожалуйста уважаемые
  2. Artemka
    +5В надо подать на ттл вход.
  3. suvorr
    suvorr Новичок
    спасибо огромное завтра попробую
  4. змей-горыныч
    змей-горыныч Пользователь
    Жаль, нет картинки.:?По признакам, с ваших слов, похож на миниатюрный лазер с интегральным генератором накачки. Возможно, ЛПИ-105. Дайте фото, скажу подробнее.;)
  5. ford
    ford Новичок
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане помогите пожалуйста новичку разобраться как работает этот девайс....
      628,4 КБ
      610,7 КБ
      433,6 КБ
      515,8 КБ
      730,1 КБ
      715,9 КБ
  6. silverray
    Как любой твердотельный лазер с ламповой накачкой, я полагаю :)
    Сформулируйте вопрос более конкретно, тогда можно и отвечать точнее.
  7. ford
    ford Новичок
    Что необходимо к нему подключить для того чтобы он работал
  8. Sky)
    Провода с электричеством внутри.
  9. silverray
    Маловато информации, а фотки не слишком удачные. Но, судя по черному блочку, этот квантрон уже идет с блоком заряда и поджига.
    Первый путь, если есть желание его подключить -- искать информацию в Сети по номерам/маркировкам. Но шанс невелик, особенно если это что-то неширпотребовское.
    Второй путь -- примерно снять схему начиная с клеммников и учитывая, что на платке собран блок для запуска трансформатора поджига -- пленочный конденсатор (розовый) и тиристор (мелкий черный).С некоторой вероятностью на зеленые клемники подается постоянное напряжение (вольт 200-300), а на мелкий разъем -- сигнал запуска. И еще плоховато видно провода от черного блочка, откуда и куда они ведут.
  10. ford
    ford Новичок
    С левого зеленого клемника подключена лампа, напрямую без схемы. Получается что, лампа пробивается высоковольтным проводом от трансформатора (белого цвета), зеленый с правого клемника к трансформатору. Красный и черный провода идут уже с самой схемы.
      691,9 КБ
  11. silverray
    Да. Это называется "последовательный поджиг", когда вторичка (высоковольтная) трансформатора включается последовательно с лампой. И все это хозяйство подключается на накопитель.
    Черный блочок -- трансформатор, вне всякого сомнения. Т.е. на клеммники действительно надо подавать от накопителя. Черный провод -- общий, "-" питания. На правом клеммнике подписано -- красный и зеленый. Красный -- "+" питания.
    На мелкую белую колодку приходит сигнал поджига. Полярность можно посмотреть по разводке, а уровень -- по типам деталей :)
    Нельзя ли рядом положить линейку для масштаба? Если я правильно понимаю -- длина всего блочка примерно 20-25 см?
  12. ford
    ford Новичок
    Блок всего 13 см. От какого накопителя надо подавать? Как получить сигнал поджига? Если вас не затруднит нарисуйте пожалуйста схемку подключения. Заранее благодарю!
  13. silverray
    Замерьте длину самого квантрона, это позволит оценить длину лампы. На мой взгляд, там стоит лампа Джоулей на 30-50, вряд ли больше. Да и режим работы этого устройства явно с большой скважностью -- нет принудительного охлаждения лампы. Вероятно, одна вспышка секунд в 5-10. Ну или несколько вспышек подряд, потом большое время охлаждения.
    Если лампа на 50Дж -- то ее рабочее напряжение Вольт 250-300. Отсюда, зная энергию и напряжение, получаем емкость накопителя примерно в 1000 .. 1500 мкФ. Реально лучше для начала с емкостью раза в два поменьше попробовать.
    Насчет сигнала поджига я сказал все, что увидел :) Насчет остального -- я не телепат, это надо уже крутить железку в руках, чтобы хотя бы тип компонентов узнать :) Думаю, что здесь поджиг управлялся от другой платы, не уверен, что от кнопки.
  14. ford
    ford Новичок
    Между электродами лампы расстояние 45 мм. Вот еще датошит на трансформатор
  15. silverray
    Между электродами, в смысле, теми, что снаружи? Или именно длина разрядного промежутка внутри лампы?
    Впрочем, не суть. Все равно больше 50Дж я бы на нее давать не рискнул :)
  16. ford
    ford Новичок
    Так что же мне подсоединить к клемникам? Может быть есть возможность упростить эту схему?
  17. silverray
    Зачем и куда уж дальше упрощать? Все необходимое есть, кроме накопителя, разобраться с запуском -- и вперед, с песней. Чтобы попробовать, вполне хватит и простейшего питальника от сети 220В -- диода или мостика + резистора + конденсатора.
    Схема запуска там настолько примитивная, что снимается с платы за пять минут.
  18. ford
    ford Новичок
    Я в этом мало что понимаю, мне схема нужна по которой спаять можно!
  19. Sky)
  20. silverray
    Э-э.. А не боитесь соваться в такие области, где мало что понимаете?
    Если есть желание разобраться -- вперед, штудировать тему http://lasers.org.ru/forum/threads/Лазер-на-неодимовом-стекле-гранате-рубине.224/
    Если желания нет -- и схема не поможет. Потому как постоянно отвечать на элементарные вопросы у других участников желание быстро пропадет.
