Подбираю лазер для станка с ЧПУ (нужна помощь)
Тема в разделе 'Обработка лазером', создана пользователем musienko, 16 янв 2012.
  1. musienko
    musienko Пользователь
    И так, продолжим.
    Сегодня получил драйвер. Честное слово думал он будет меньше судя по фото продавца, а он весит 1,5кг. штука внушительная.
    Фото сверху.
    И снизу
    А также в комплекте были штуцер, шланги и хомуты...
    Также изготовил водоблок для диода.
    В собранном виде.
    Теперь осталось разобраться как управлять драйвером. А самая главная сейчас проблема, что все это дело не влазит в корус системника в который думал все всунуть.:evil:
  2. musienko
  3. musienko
    Свершилось :)
    Вчера немного посидели, пересмотрели схему. Нашли что где подключается и регулируется.
    Предварительно в качестве нагрузки использовал пружину с диаметром проволоки 3мм
    Убедившись в работоспособности, подключил диод.
    Вот результат, это только половина мощности, так как не использовал охлаждение. Но за минут 10 драйвер и диод были слегка теплые.
  4. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    фотки не отображаются, залей на какой нить файлообменник, посмотреть охото
  5. musienko
    А какие фото, или все?
    Просмотрел в трех браузерах, отображаются все.
  6. ОхотниК
    ни одной вашей фотки не отображается, ни на домашнем моем компьютере ни на том что на работе
  7. silverray
    Нескромный вопрос, именно в таком виде оно и подключалось в качестве нагрузки к питателю?
  8. musienko
  9. musienko
    Да в таком виде. Что то смущает?:)
  10. silverray
    Смущает то, что такие подводящие проводочки должны задымиться где-то на 8-10А. Либо ток был куда меньше (например, из-за сопротивления пружины), либо...
  11. ОхотниК
    Посмотрел, у меня точно такие же линейки. Где штуцера такие купили на водоблок к диоду?
  12. musienko
    Эту нагрузку я подключал только что бы проверить правильно ли я нашел управление драйвером. Соответственно полную мощность не давал, так как без нагрузки не определить работает он или нет. Провод 16awg.
  13. musienko
    Штуцера такие продают в магазинах компьютерной техники это с СВО, также от туда взял радиатор и насос (который уже спалил)
  14. silverray
    Тогда вопрос снимается :) Просто думал, что именно на прогон режимов такая фитюлька использовалась :)
  15. musienko
    Подсоединил патч-корд. В итоге на выходе волокно начало выгорать, и по всей длине греться.
    Вот результат. Придется все же заказывать фирму...
    Еще немного потестил.
  16. musienko
    Сегодня установил, систему охлаждения, и провел небольшой тест на утечку.
    Также в планах поставить расходомер воды, в мерах предосторожности.
  17. musienko
    С железом практически закончил, осталось изготовить пару деталек. Изначально думал что все не влезет в корпус, а получилось даже не плохо.
      260,3 КБ
      96,7 КБ
      294,4 КБ
  18. alaser
    alaser Пользователь
    МММ.
    смотрел диапазон допустимых рабочих температур излучателя?
    жалко, конечно, раскуроченной СВО и потраченных усилий..
    ведь много-много-много раз были попытки использовать подобные системы.
    Но, к сожалению работает оно ровно столько, насколько хватает теплоемкости воды в системе.
    Выход очевиден - весь объем системника заполнить бачком для воды.. и периодически ее менять.
    или налепить пельтьюх ватт на триста.
  19. musienko
    Так здесь и стоят четыре модуля пельтье, смотрите несколько страниц ранее.
    И что за люди, сразу не получиться на... это тебе надо....:mad:
  20. alaser
    alaser Пользователь
    на фотках не заметил, а в описании явно не указано
    :rolleyes::oops: :?
