  1. Sky)
    Нижний Новгород
    А если злой птичкой подтолкнуть? :)
  2. chem_kot
  3. Sky)
    Нижний Новгород
    А я догадывался, что транзисторы в теплицах выращивают.
  4. Витёк
    Кот погиб под колёсами авто. Хозяин (голландец) натянул его чучело на квадрокоптер.
  5. Sky)
    Нижний Новгород
    Лампочки от подсветки монитора запускал кто-нибудь? Которые ЛДС. Пара валяется, а какие у них параметры - черт их знает. Помню только, что от самсунга какого-то.
    в мониторе был преобразователь к ним):)от него и надо запускать
  7. Sky)
    Нижний Новгород
    Эх.. был. А лампы - есть.
  8. alaser
    alaser Пользователь
    "ЗАЧЕМ?"
  9. Sky)
    Нижний Новгород
    Чтоб светили.
  10. ОхотниК
    ОхотниК Пользователь
    Самара
    светодиодная подсветка от мониторов в этом плане интереснее, забей на лампы, очень хрупкие они
  11. Sky)
    Нижний Новгород
    Не-не, хочу именно лампы запустить. Светодиодов полно и без этого.
  12. nERV
    Питаются переменкой в неск кгц при 600-700в.
  13. Sky)
    Нижний Новгород
    Понятно. Лень делать, выкину.
  14. alaser
    alaser Пользователь
    Уточню:
    Питаются от Источника Тока, частота-любая(но не постоянка) с ограничением выходного тока или мощности.
    Напряжение горения - может быть разным(от 120 до 300В)
    Посмотри у Тесластроителей -маломощные Теслы как-раз годятся, на выход транс(или автотрансформатор), потом, последовательно с лампой конденсатор (как ограничитель) тока.
  15. Sky)
    Нижний Новгород
    Посмотрю на ебэе конвертер - если нету за копейки, выкину эти лдс нафиг.
  16. EVIL_USER
    Я как-то из битых капилляры тянул.
    Оттянул как-то такой что он у меня в иглу от шприца влезал, при этом оставался капилляром (В смысле, что не склеился).
    у меня целая коробочка родных преобразователей для таких ламп уже набралась:)
  18. EVIL_USER
    Не покатило, жестяк сильно умный.
    раскручивает и останавливется. И так 3 раза, потом останавливается вовсем.
    Думал, может удастся найти даташит на драйвер и подать ему куда-нибудь нужный уровень, чтобы крутился.
    Однако на него даташита нет, а из похожих стало ясно, что у него всё управление записью битов в регистры, так что просто уровнем на ноге не отделаешься.
    Кто-то пробовал прикрутить такой движек к авиамодельному контроллеру типа такого?
    http://www4.buyincoins.com/details/...less-motor-speed-controller-product-3728.html
  19. Витёк
    Да, я видел, как движок от HDD с тремя выводами прекрасно раскручивается ESC, правда я видел это с контроллером на 30А :)
  20. EVIL_USER
    А что, он реально может сожрать 30А?
    Мне почему-то кажется, что он и 10 то не сожрет.
    С тремя? А у меня 4... Обмотки там не в треугольник часом соединены? А то ковырять придется...
    В общем докопаюсь до одного знакомого авиамоделиста, у него должны быть а там и закажу, если покатит.
    Если получится, сделаю регулятор на тини13 и замонстрячу всё в тот же корпус, будет годная шлифмашинка.
    Мне как раз надо... дротики точить)
