Почему лазер под управлением ilda хуже ресует и пишит слова, чем те которые у него заложены в стандарте (слова и рисунки)
можно вот смотри у него заложено в стандарте слово welcome и слово прорисовывается хорошо и без мерцания а когда подключаем ilda и пишим тоже самое слово оно мерцать начинает если скорость снижаешь или не четким становится когда ск. приковляем почему такое происходит?
скажи почему при покупке сканерав на лазер пишут 50kpss а тест дают на 40 а остольное добавлять программой и лазером (регулеровка)?
Ну есть программы-оптимизаторы (к примеру, с позволения автора http://laserium.narod.ru/lasersoft.html ). Допустим квадрат в ILDA файле может быть описан 4-мя точкуми на вершинах(вариант 1), а можно и больше (вариант 2): При этом, при одинаковой скорости в программе, время на прорисовку полного кадра изображения проектору потребуется в первом варианте меньше времени, чем во втором. Но если скорость выставлена на границе возможности гальванометров, то первое изображение будет искажено, но второе будет четче. Так же по аналогии и буквы шрифтов.
Это параметры сканеров для лазера И такие параметры пишут всегда Deflection angle max 70° optical (factory calibration @±20°), Mirror Aperture 6mm*11mm*0.8mm, Mirror coating High quality dielectric film, Reflectivity >98% @45°incidence(400nm-700nm), Power Supply ±24VDC @1.5A each, Input Analog ±5V, Speed 48KPPS @ 8°(ILDA 30K Test Frame) 50Kpps@5° Deflection angle Operating voltage Speed 20 optical deflection +/-24V >38.000pps 15 optical deflection +/-24V >40.000pps 10 optical deflection +/-24V >45.000pps 8 optical deflection +/-24V >50.000pps 5 optical deflection +/-24V >60.000pps кто не будь обьясните строчку Speed 48KPPS @ 8°(ILDA 30K Test Frame)ь 50Kpps@5° а именно (ILDA 30K Test Frame) что илда не может болеше дать 30к или как.
Есть тестовая таблица - ILDA 30K Test Frame. На ней при проверке сканера работали на 48 кррс при 8 градусах разворота картинки.
