LED подсветка LCD матриц
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем hynt, 5 мар 2012.
  1. hynt
    hynt Пользователь
    как то раз менял матрицу на ноуте.... уже когда крутил разбитую в руках р0дилась мысль - можно ведь подсветку использовать и в других разных направлениях, например сделать фото рамку с подсветкой или подсветку ниши для клавиатуры, а может ультратонкую настольную лампу, а ещё реснички фар как у новых Audi (они тогда только появлятся начали). и как обычно положил на полку...
    время бежит... теперь в моде "ЛЕД матрицы" и решил я включить подсветку - всё оказалось элементарно:
    для этого на разьём матрици нужно подать три сигнала
    PWM_EN, VLED_EN, VLED, первые два до 5в (сигналы включения инвертера)
    и третий от 6В до 21В (если пологаться на один из даташитов) как правило в ноутбуках это 12В.... у меня заработал и от 5в, но дросель сильно грелся...
    можно управлять яркостью шим сигналом PWM_EN, параметры есть в даташитах... схемку управления наверняка можно собрать и на 555таймере (схем полно в интернете), а можно и на PIC контролере...
  2. hynt
    hynt Пользователь
    фото и даташиты
      86,6 КБ
      108,1 КБ
      126,2 КБ
    • B156XW02 V.2.pdf
      638,2 КБ
    • N156B6-L06.pdf
      609,1 КБ
  3. Squork
    Squork Пользователь
    Подставка для паяльника великолепна.
  4. Sky)
    Ээ, а нахрена ради led-подсветки такую огромную по сравнению с самой подсветкой плату держать? Обычный драйвер led не подойдет?
  5. hynt
    hynt Пользователь
    Squork, ну и я так подумал... всё равно не курю...
    так это плата от матрици, а сам драйвер можно обрезать и достаточно компактно получится...
      172,2 КБ
  6. doc
    doc Пользователь
    Нормальная. Я тоже паяльник обычно на пепельнице держу. :D
  7. hynt
    hynt Пользователь
    Как и планировалось применение нашлось в роли ходовых огней... получилось очень даже очень...
    Взял две матрицы B156XW02 V.2, в них 6ти канальная подсветка, по длине фары пришлось отрезать одну из 6 секций светодиодов по 8штук...
    припаял резистор с питания 2-5ком на вход яркости и включения и поставил стабилитрон 5в (по даташиту) хотя на работе такая матрица и без стабилитрона уже долго работает...
    Плату интуитивно отрезал обычными ножницами, залил немного клея для фиксации проводов, покрыл лаком из балончика и саму светодиодную полоску, которую потом к стеклу приклеил. Платку в термоусадку и всё это в фару и припаял к габаритным огням, сами лампочки вынул...
    Потребление одной такой полоски 0,3А.
    Днём достаточно хорошо светит, даже лучше чем покупные... вечером немного слепит, если вглядываться.
      554,8 КБ
      599,5 КБ
      783,3 КБ
      652,8 КБ
      913 КБ
