Типы корпусов лазерных диодов, цоколевка
В статье пойдет речь о типах корпусов лазерных диодов, а в конце статьи приведена цоколевка самых распространенных из них.
HHL
Корпус HHL самый большой стандартный корпус для диода. Его размер примерно 3,5 квадратных сантиметра. Предназначен для очень горячих диодов(от 2Вт и выше). Используется восновном в лазерных модулях высокой мощности, а также модифицированная версия данного корпуса используется в оптических каналах связи.
Распиновка
1 “-” микрохолодильника
2 корпус
3 анод лазера (+)
4 терморезистор
5 терморезистор
6 катод лазера (-)
7 анод фотодиода
8 катод фотодиода
9 “+” микрохолодильника
TO3
TO3 это 9ти ножковый корпус. В нем могут использоваться диоды до 5Вт, но обычно дело ограничивается 1Вт и 2Вт диодами.
C-mount
C-mount — это открытый корпус для диодов вплоть до 5Вт(при использовании дополнительного охолаждения).
9ММ
Корпус 9MM используется в лазерах до 2Вт. Это идеальный, дешевый корпус для недорогих лазерных устройтсв.
TO56
TO56 — 5.6мм корпус для очень слабых лазеров(например для лазеров из DVD-RW). Синие 445нм диоды, как не странно, тоже выполнены в нем.
HHLF
Модификация HHL корпуса специально для оптических каналов связи.
T03F
Модификация T03 корпуса специально для оптических каналов связи.
T0259
T0259 — 3х ножный корпус для лазеров вплоть до 5Вт. Используется в недорогих оптических каналах связи.
TO5
T018
Корпус T018 отличается тем, что на него очень легко можно установить охолаждение. В таком корпусе выполнены некоторые отечественные импульсные лазеры с трансформатором внутри.
Open-Cavity(Open Can) Диоды
Open-Cavity(Open Can) Диоды — это открытые и очень мощные диоды. Бывают двух типов — лонг дай — длинный диод, на фото справа,  и шорт дай — короткий диод(на фото слева).
Цоколевка красных ЛД из дисководов:
Общий — минус, он же на корпусе. У 780нм ИК ЛД из дисководов цоколевка совпадает, а у 808нм ИК ЛД  на корпусе  плюс.
В современных моделях фотодиод обычно отсутствует.
Цоколевка фиолетового ЛД из blu-ray кареток и синего 445нм диода:
Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.
22 комментариев к записи “Типы корпусов лазерных диодов, цоколевка”
  1. змей-горыныч:
    В корпусе TO18 не поместится никакой импульсный трансформатор тока. Корпуса так называемой «базовой конструкции» значительно больше по габаритам и подразделяются на два типа. В тех, что поменьше, импульсный трансформатор имеет одно ферритовое кольцо. В таких корпусах собраны излучатели лазеров типа: ЛПИ-10, ЛПИ-12, ЛПИ-15, ИЛПИ-105, ИЛПИ-107, ИЛПИ-108. В тех, что побольше, импульсный трансформатор имеет два ферритовых кольца. В таких корпусах собраны более мощные излучатели лазеров типа: ЛПИ-14, ИЛПИ-102, ИЛПИ-103, ИЛПИ-104.
    Правда, в этой статье речь идёт только о лазерных диодах и не упоминаются излучатели лазеров импульсного режима работы с трансформатором тока внутри и собственно лазеры с интегральным генератором тока накачки внутри. Поэтому предоставим автору возможность дополнить статью, если он захочет.
    • rvl:
      Мне кажется, что имелся ввиду не импульсный трансформатор (моточное изделие), а оптический преобразователь длины волны излучаемой лазером (на манер преобразования длины волны УФ-излучения в видимый свет (генерация с УФ накачкой) люминофором в лампах дневного света (ЛД, ЛБ), «энергосберегающих», ртутных (ДРЛ), натриевых (ДНАТ) и им подобных.
  2. змей-горыныч:
    Примечание для модератора: аватар вставить не удаётся. Попробуйте сами.
  3. Ребят, помогайте))))) очень нужно собрать лазер))))) диод есть только 1)))))) но у него 10 выводов))) его цоклевку не нашел))))
    диод-30PF JDHT
    если фото надо, напишите, скину))))))))))
  4. luksha.sergey:
    Добрый день
    можете ли постаить нам данные товар ?
    Если вы можете поставить просим сообщить меня вашу цену , срог и годвыпускм
    ФД141К 100шт
    ИЛПИ-107 100шт
    Большое Спасибо
    Sergey
    • Михаил:
      Sergey. Добрый день!
      Имеем возможность поставить интересующие Вас изделия.
      Ответ на Ваш запрос будет выслан после предоставления более полной Вашей контактной информации.
      Если Вы представляете организацию, то необходимы реквизиты Вашего предприятия.
      Если Вы являетесь частным лицом, то необходимо указать полностью ФИО, адрес доставки и Ваш контактный телефон.
      Пожалуйста, направьте необходимую информацию по e-mail,
      Спасибо.
      С уважением,
      Сучков Михаил Анатольевич
      cmamac@bk.ru
      • Степан Панасюк:
        Пишите пожалуйста свои предложения на эту почту:
        pan.stepan1964@gmail.com, ждём ответа Мы готовы закупать по Илпи-107,илпи 107а в общем количестве до 600 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и минимальная партия от 60/60 штук и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
      • Степан Панасюк:
        pan.stepan1964@gmail.com, ждём ответа Мы готовы закупать фотоэлементы УФУР-01 в общем количестве до 6000 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и минимальная партия от 25 штук и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
        • Степан Панасюк:
          pan.stepan1964@gmail.com, ждём ответа Мы готовы закупать только новые в заводской упаковке фотодиоды ФД-3360, ФД-3307, ФД-3645 в общем количестве до 12000 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и минимальная партия от 10/10/10 штук и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
      • Степан Панасюк:
        pan.stepan1964@gmail.com, ждём ответа Мы готовы закупать только новые в заводской упаковке фотодиоды ФД 121-01, ФД9Э111А, ФД9Э111Б в общем количестве до 6000 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и минимальная партия от 10/100/100 штук и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
      • Степан Панасюк:
        pan.stepan1964@gmail.com, ждём ответа Мы готовы закупать только новые в заводской упаковке фотодиоды ФД-121-01 ФД-3360, ФД-3307, ФД-3645 в общем количестве до 20000 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и минимальная партия от 10/10/10/10 штук и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
      • Степан Панасюк:
        Устройства фотоприемные многоэлементные с разделенными каналами ФУЛ-132-04 — ОС2.003.023ТУ-04
        Минимальная партия от 5-10 штук по цене 3000$ а единицу.
        в общем количестве до 600 штук,а самое главное цены сроки поставки и отгрузки и снимки продукции с копией паспорта и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
    • Степан Панасюк:
      Пишите пожалуйста на эту почту:
      pan.stepan1964@gmail.com, ждём заказ и указывайте пожалуйста количество и Ваши координаты пожалуйста обязательно нужно?
  5. sims 3 overwatch mod…
    Типы корпусов лазерных диодов, цоколевка | LASERS.ORG.RU…
  6. pokemon go android…
  7. http://www.qusetside.com...
  8. Hi Dear All ,
    Can u prodvide 500pcs with the item илпи-107 used also can be accepted .
    Your early reply will be appreciated.
    Thanks ,
    Ami
    WIN-TRUE ELECTRONIC TECH CO., LTD
    Add:Rm 3012, Guoli Building, Zhonghang RD, Huaqiang North, Futian District, SZ, China
    Tel:+86-0755-88601239
    Fax:+86-0755-88601142
    Email:emily@win-true.com; wintrue01@126.com
    Web site:www.win-true.com
  9. Hello
    we are looking for a supplier who could provide
    ИЛПИ-107 MFG: Inject QTY:1000
    if you are interested please contact me
    thanks in advance
    christina
    E-mail: asaya.electronic@outlook.com
  10. Степан Панасюк:
    Купим только новые в заводской упаковке с паспортами обязательно
    Илпи-107;Илпи-107а до 1200 штук.
    Ждём предложение с ценами и сроками поставки и отгрузки продукции обязательно указывайте пожалуйста количество,и где когда территориально можно решить эту продукцию, спасибо большое Вам ждём ответа?
  11. Стефан:
    Постоянно закупаем только новую продукцию от 1980-2019 года выпуска с документами и заводской упаковке обязательно, высылайте только с ценами, снимками продукции, количество и год выпуска и сроки отгрузки: по договорной цене недорого как в $ за единицу, в большом количестве на 2018- 2019 года.
    Излучатель лазерный полупроводниковый импульсный
    ИЛПИ-107—500$;
    ИЛПИ-107А—700$;
    ИЛПИ-107Б—600$
    за единицу.
    общая партия до 18000 штук
    Минимальная партия от 50 штук каждого наименования,спасибо
  12. Стефан:
    Постоянно закупаем только новые с Нз гос хранения складской Гироскоп свободный ГС-12В (ГС12В, ГС-12-В) обязательно только 1-я категория в заводской упаковке с документами по цене 1300$ за единицу, в большом количестве на 2019-2020 года , с 1980-2019 г. в, минимальная партия от 25 штук .
    Общая партия до 12000 штук.
  13. Георг:
    Добрый день!
    Мы готовы постоянно закупаем только новые датчики в ассортименте на весь 2019-2020 года:
    ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина»
    В РФ Арзамас выпускает
    Датчики угловых скоростей Дус-300т по цене 1500$ за единицу,
    Датчики Дусту-300в по цене 2000$ за единицу,
    Нам нужно узнать сроки поставки продукции в количестве от 10/10 штук, а так общая партия заказа до 3600/4400 штук?
Оставить комментарий
